Текущее время: 01 ноя 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: Toshiba l670D (La 6053P) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 20:44
Есть плата La 6053P Rev.1 Не включается совсем.
Основной биос не считывается, EC биос считывается. Хаб и Юг новые. Генерация на юге и мульте присутствует.
Питание на мульт приходит. при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля. Но Сигнал EC_RSMRST# равен 0v. Помогите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l670D (La 6053P) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 20:56
Наверное, надо посмотреть в сторону источника данного сигнала, т.е. EC, его питания и прошивки.
Сообщение не в тему
В Германии тоже технику копают :sh_ok:
У меня еще не весь огород вскопан, желающим - велком.
Всем желающим копать хватит
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 21:00
Может тогда прошете биос?
viewtopic.php?f=54&t=51930&hilit=%2AToshiba+l670D+La+6053P%2A
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 21:41
Биос прошил и EC контроллер тоже. Не помогло
P.S В германии новый покупают сразу. Я любитель и это мое хобби:)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 21:56
По схеме проверте
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-6053p
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:50
схема у меня есть
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 10:16
В первом сообщении сказал, куда посмотреть.
Причина замены двух мостов сразу?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 10:38
Не было генерации на юге. Его поменял, генерация появилась. Поскольку он не включался, решил и север заменить.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Биос ec считывается и питание есть.
Может мультик под замену?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 10:59
Заменить не долго. Или нужно одобрение форума?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 13:16
У меня его нет сейчас, просто хочу понять проблему, а не менять все на плате.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l670D (La 6053P) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:51
После замены мульта сигнал появился. Всё заработало. Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE L670d-u10 ( NALAE LA-6053P bios) bios needed
в форуме Toshiba
salim.thebadboy
13 апр 2017, 16:39
kgbfsb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L670d (La-6053p) Не включается от аккумулятора
в форуме Toshiba
maidren
3070
28 май 2017, 03:09
maidren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L670D (Win 7) Экран не включается
в форуме Toshiba
slade
3910
20 июл 2015, 10:50
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L675D (NALAE LA-6053P) Нет подсветки
в форуме Toshiba
digersv_pav
12
5168
28 дек 2014, 09:55
digersv_pav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE L675D-S7016 (Nalae la-6053P Rev:1) Нет изображения.
raul-7-
01 окт 2015, 18:30
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
