Текущее время: 23 май 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: toshiba L500 (la-4982p) не проходит пост когда вставлена mxm видеокарта
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 22:18
Добрый вечер, попался ноутбук с очень непонятной проблемой, со вставленной видеокартой в слот mxm не идут посты, когда вынимаю пост доходит до 4А/
Видеокарта kskae ls-5001p с чипом 216-0728014, точно такая же как тут viewtopic.php?f=54&t=64438
Изначально пришел с к.з в Ю.М af82801ibm, поменял, вставляю постку, побежало, обрадовался, подключил видеокарту, а тут болт на 36( на посткарте 00
Ладно, думаю, может 216-0728014 сдох, снимаю, вставляю карту без чипа, посты бегут, заказал новый чип, посадил, а оно не стартует( подкидывал другую видеокарту, все равно тоже самое
Поменял slb94 все так же, думал может биос под встроенное видео, скачал с офсайта прошил ничего, под микроскопом посмотрел mxm слот на непропай, тоже все хорошо, все необходимые напряжения на нем проверил
Дальше не знаю, че делать( Может кто даст светлую мысль?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba L500 (la-4982p) не проходит пост когда вставлена mxm видеокарта
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 10:33
Проверьте напряжения с видеокартой.
Был такой ноутбук в ремонте, с видяхой просаживались толи 1,5 толи 1,8 вольт сейчас не всомнить.
Решилось заменой ключей и конденсатора по выходу шима
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 11:56
Спасибо, проверю
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 46 секунд: ----------
Проверил, просадки нет, но все равно ключи и кондер заменил, безрезультатно
 Заголовок сообщения: Re: toshiba L500 (la-4982p) не проходит пост когда вставлена mxm видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 20:48
нашел наконец то была просадка по+1.05VSP
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L500-1UK (KSWAA LA-4982P) Кз на плате
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 фев 2017, 17:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l500-1zm (KSWAA la-4982p) не работает встроенный микрофон
в форуме Toshiba
Zloj
13 сен 2017, 22:17
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L500-1Q6 (LA-4982P Rev 1.0) Нет подсветки матрицы
в форуме Toshiba
Bars_X
16 дек 2014, 13:50
Bars_X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satelite l500 (compal LA-4982P) нет инициализации
в форуме Toshiba
nt368
17 мар 2015, 14:50
nt368 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l500-1zw(psls0e) (LA-4982p) Батарея не обнаружена
в форуме Toshiba
akbar-007
19 дек 2015, 21:31
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lokiro и гости: 5
