Текущее время: 17 июн 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 LA-3481P выключается при питании от сети
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 13:21
Платформа: LA-3481P
От батареи все работает - проблем нет
При питании от сети (с подключенным или отключенным аккумулятором) может выключиться в произвольный момент .
питания все проверял - чистые и в пределах нормы ,процик подкидывался ,зарядка тоже.
Если В BIOS установить частоту процика в ALWAYS LOW то работает- не отключается .
Сегодня вдруг все заработало , но понятное дело что не надолго, Есть похожие темы с проблемой ,но четкого решения проблемы нет ,выслушаю ваши версии
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 LA-3481P выключается при питании от сети
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 10:51
во 1х вы сами написали решение - процессор, попробуйте подкинуть другой
а вообще смотрите проц-север-память
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 19:48
проверьте керамику и электролиты по цепи + 19V (B+ по схеме) в схеме формирования питания CPU.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:02
проблема оказалась проще и связана с общим питанием от сети, ведь от батареи независимо от режима процессора все работает
 ! AL._.EX писал(а):
Убедительная просьба выкладывать результаты работы и произведенные замены на плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A200-1YU (la-3481p) выключается когда ни попадя
в форуме Toshiba
VO_Serg
09 фев 2017, 23:28
VO_Serg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату la-3481p от Toshiba A200
в форуме Куплю | Buy
Str1ke
09 июл 2014, 08:22
Str1ke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты
в форуме Toshiba
Fishnya
27 окт 2014, 14:08
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelitte A200-23Y ( LA-3481P REV:2A.) не стартует
в форуме Toshiba
Ivanches
08 окт 2015, 10:16
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A200 (LA-3481P) Уходит в защиту
в форуме Toshiba
VKtehnology
2446
16 мар 2016, 19:08
alex2801 Перейти к последнему сообщению
