Текущее время: 17 июн 2024, 06:53
 Заголовок сообщения: глюкнула Toshiba Tecra M3
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 22:21
Доброго времени суток ! Toshiba Tecra M3-S311 , работала без нареканий в течении недели примерно , температуры CPU,MB,GPU - согласно ЭВЕРЕСТУ во время тестов были в норме, т.е. ниже 60 град .
После запуска 3-D приложения завис .После рестарта нет нормального старта и вывода изображения .
На внешний монитор естьь выход с артефактами ( вертикальные линии )
и на прохождении загрузки BIOSa зависает .
Я так понимаю крякнул GPU nVIDIA Go 6200TE , конструктивно на видеочипе сидят четыре чипа памяти . Логически все понятно , что накрылось видео . Как убедиться именно в неисправности видеочипа, видеопамяти , - т.е. как поставить диагноз и с чего лучше начать ?
Думаю что для данной модели имеют место типовухи , если кто знает ,помогите пожалуста . :-):
Последний раз редактировалось phoenix76 01 мар 2012, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
In God We Trust
 Заголовок сообщения: Re: глюкнула Toshiba Tecra M3
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 23:34
Вы в любом случае не сможете поменять\перекатать видеопамять.
Я ради интереса на 3х труппиках попробовал память снять - ничего не вышло, и планки памяти лопались, и текстолит расслаивался - очень крепкий компаунд.
память снимал есессно при нагретом чипе.
Так что просто меняйте весь "гамбургер" и не мучайтесь.
Ну и конечно менять желательно на настоящий новый чип, ибо на б.у. нет никакой гарантии - еси "повезёт" нарваться на полудохлый чип - сами себя загоните в дебри, когда будут мысли из разряда "я-ж поменял чип - а изо всё-равно артефачит, значит не видяха" и будете перекапывать всю материнку впустую просто из-за того, что чипак такой попался.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 15:08
нашел новые сендвичи Go 6200TE, но цена = мама не горюй ! примерно 50 уе .+ пересылка. Может даже разумнее маму поискать . их в ремонте две штуки , с одним симптомом , но компаунд на сендвиче разный, - на одном красный на втором прозрачный , на обоих следы флюса,
видать кто то залепу слепил и продал людям ....
А во время пайки сендвича - как поведут себя шары на памяти - ведь высота зафиксирована , не споябтся ли они в кучу ???
влюбом случае спасибо Вам за участие в расссмотрении варианта ремонта !
In God We Trust
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 15:16
Ну вообще-то 50 уе для нового чипа - это вполне себе приемлимая цена ;)
На счёт шаров памяти - таки есть ньюанс, еси паяль на плохом оборудовании - возможны проблеммы.
Я могу только посоветовать изменить тип припоя.
Если шары накатаны безсвинцовкой - то просто поменять их на свенец перекатав.
Еси уже на свинцовке - то снять, накатать шары на размер меньше (0.5мм) а на плате на зачищенные контактные пятачки нанести паяльником сплав Розе или Вуду.
Ну и сажать чип конечно лучше правильной ИКшкой собранной на кварце или керамике (галогенка точно не прокатит - убить чипак может с весьма большой долей вероятности) по термопрофилю.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 15:25
Вот что получилось при попытке снять видеопамять..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 15:40
на фото просто ЖЕСТЬ , никогда не мог подумать что такое возможно :sh_ok:
а поводу цены на чип , - в принципе с вами согласен , только сам бук не на столько актуален , что в него добавиить такую стоимость .
может посоветуете ,- как вариант , - если прогреть их просто ? какой термопрофиль соблюдать ? можно попробовать прогреть феном с паялки + нижний подогрев ? или сразу лучше на станции ИК ?
In God We Trust
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 15:51
Прогревать - это моветон.
Прогрев и перекатка любого рода - это диагностика, за исключением реальной необходимости при следующих случаях:
1) Ноут был деформирован\уронен\переехан Камазон\на него сели - т.е. механическая деформация платы и чип действительно в отвале - тогда восстановление пятаков, перекатка чипа - и да, будет жить
2) Ноут был залит и жидкость попала под мост - мост снимаем, всё чистим, перекатываем, ставим на место.
Во всех остальных случаях - это не проффесиональный подход ;)
Хотя должен заметить, что 6я серия нвидии при грамотном прогреве всё-же живёт порядка полугода, но только еси будете это делать - есессно нужно на ИК по термопрофилю и озаботтесь правильным охлаждением.
ПС, прогревать, разумеется, нужно НЕ память, а ЖПУ!
2ПС, еси память от Самсунга - вдвойне аккуратно - она не любит перегревов. Если память у вас не залита компаундом, как у меня, а только по углам - то под память при прогреве так-же залейте флюса.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 09:23
Со всем был согласен в вашем посте до этого момента.
Это тоже не профессиональный подход, т.к. это уже "кидалово". Вы делаете клиенту прогрев, зная, что по гарантии он не вернётся (т.к. гарантия 3 мес.), но вернётся точно через полгода и вы опять срубите бабло на клиенте.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 12:52
Ciber SLasH
несовсем..
я первой строчкой написал что прогрев это моветон ;)
я лично таким не занимаюсь, всегда пытаюсь убедить клиента, что не всё то хорошо, что дёшево..
просто еслибы я сказал по-другому - я-бы соврал, и в первую очередь самому себе.. что я делать (врать) не люблю.. простите.. :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 14:22
иногда замена чипа соизмерима с заменой платы , естессно если по стоимости выходит одно на другое , - то разумнее плату целиком махнуть.
In God We Trust
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 14:32
Неправильно.
Новых материнок в природе не бывает (в свободной продаже) за редким исключением выуживания из сервиса новой матери на новую модель (да и то ой как не всегда, обычно сервисникам на замену так-же присылаюст уже б.у. или ремонтированную)
а что такое б.у. мать с нвидией которой уже больше 3х лет? - да это точно такой-же трупп, только за дополнительную сумму.
Рентабельно менчять мать только еси бокопоры порвали много пятаков, мате переехало трактором или основательно залило и сгнило.. ну как вариант особо неудачно молнией убило.. во всех остальных случаях рентабельнее и лучше воскрешать родную материнку.
ПыСы, клиенты, которые хотят "подешевле" обычно просто игнорируются. исключение когда нужного чипа нету, едет в заказе, или только заказан, а клиенту нужно работать - то да, беру часть сумму (как залог стоимости заказанного чипа), восстанавливаю ему нвидию и отдаю в работу, по приезду чипа - созваниваемся, он приносит нотик обратно, я ему ставлю чип и беру вторую половину денег.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 15:10
согласен с вами на все 100 при условии что платформа современная . по поводу матерей если честно не знал что новые они не всегда, китайцы вроде все еще распродают новые моральноустаревшие запасы ,или это разводняк ?
память на этих Go 6200TE - hynix , их видимо прогрели перед продажей , люди купили ,поюзали , и вот резалт . температура ГПУ в процессе эксплуатации является показателем к потенциальному отвалу или выходу чипа из строя ? в обеих текрах она была ниже 60 град.
In God We Trust
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 15:14
Новую материнку, купленную у китайцев, я честно говоря ещё НИ РАЗУ не видел ;) думаю это показатель ;)
Найти новый чип - проблемматично, но реально, найти новую мать - практически нереально, независимо от её старости (ну точнее новыке модели ещё можно попробовать с разборок некондиции поискать, а старые - это уже гарантированно восстановленные труппики)
На счёт температур - чем они выше при жизни чипа - тем скорее наступит его смерть.
связано с топологией чипов нвидии, игра на термодеформации кристалла в момент смены планов энергопитания чипа .. ну и есессно при включениях\выключениях.
60"С - это нормально, но никто не гарантирует того, что клиент не смотрел на нём видео на диване, или не игрался на коленках, тем самым перекрывая доступ воздуха, лишая его нормальной вентиляции и перегревая собственно чип ;)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 17:07
кстати интерессный факт о чипах памяти , - если смотреть сверху на сендвич ГПУ и памяти -
то слева вверху чип с именем ГПУ итд итп , справа сверху и снизу - чипы с маркировкой HYNIX ,
а слева снизу - безымянный . притом на боех мамах так . нашел фотки Go 6200TE в нете , - тоже самое . что за хрень такая ???
ЗЫ первые мвсли были ,- меняли память )))
In God We Trust
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra M5 (FDBGS1) Нужна биос прошивка Toshiba Tecra M5
в форуме Toshiba
kestas666
16 фев 2019, 17:01
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba tecra a11 (Toshiba FHNSY1) bios password
в форуме Toshiba
istrazivac
11 ноя 2015, 18:44
Xpy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba (tecra a11-1he) need dump bios
в форуме Toshiba
sifocool
13 окт 2014, 07:17
sifocool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba tecra a11 (s11-15t ptse3e) bios password
в форуме Toshiba
stfungayi
24 окт 2014, 15:38
junior reis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Toshiba Tecra S11-14R.
bruno504
01 июл 2015, 07:08
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
