Текущее время: 17 июн 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A100-811 нет поста
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 03:49
Пришел Toshiba Satellite A100-811, на 945GM, было кз по 1,5в нижнее плечо Q3 (sp8k10) было пробито, не было CPUcore, VGAcore, пост карта висела на резете, горел один сегмент 0, кулер крутится и не останавливается, 4с питание жмешь отключалась. Q3 заменил аналогом 4814, все питания появились, CPUcore у 1,83 интела почему-то 0,95в, кулер крутится и не останавливается, 4с питание жмешь отключается, на пост карте засветился второй ноль, резет отлип, мигает clock и все, LPC на мини pci-e, пост карта рабочая. Что может быть?
Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-811 нет поста
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 08:51
если я правильно понял то пост 00, а это на 90% что погиб север 945gm
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 13:37
есть еще один интересный факт: мерял сопротивление питания юга, так на холодную 54Ом феном слегка грееш юг стремительно уменьшается до 12Ом. Нужно реболить, или он мертв?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 14:14
Любой чип погрей, и сопративление будит уменьшаться, это нормально! Как сказал banderes84 , скорее всего северу у тебя хана, меняй! Или начни сначала с прошивки биоса, проверь сигналы на мульте, может и юг ушел на кладбище и забыл предупредить!Я бы прошил биос, затем заменил север если не прокатит, а дальше осцилографом по плате побежал.
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 17:22
интеловским чипам не прогрев не ребол не помогает они либо работают, либо умирают навсегда
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 01:45
Решил просмотреть состояние бга контактов, снял юг, отреболил, поставил на место, включаю: нет клока (ресет залипший), увидел на кондере возле севера трещина, пропаял, включать, нугу-гу, сдох мульт, че за хрнь!!!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 15:37
Да эт уж не хрень, а мистика какая то:) Может юг криво посадил? ну теперь меняй мульт, и дальше смотри что взлетит:))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 01:33
Отдал без ремонта, спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE A100-811 не включается
в форуме Toshiba
LIBRUMIUM
27 янв 2020, 12:09
LIBRUMIUM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A100-811 (GX B-V0A REV 2.32) Помогите с BIOS
в форуме Беседка
Awas1988
20 апр 2020, 23:47
ZeReX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A100-220 (Inventec 6050A2052401-MB-A06 SA10E) Циклически перезапускается 5 раза и выкл.
в форуме Toshiba
k_hexen
05 авг 2014, 22:23
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a100-474 (SA10 6050A2041301-MB-A05) Нужна схема поделитесь кому не жалко!
в форуме Toshiba
Аверкеев
16 сен 2014, 11:36
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A100-847 (PSAAA9E-0R101WRU) Забыли пароль биоса.
в форуме Toshiba
bestlion22158
02 авг 2016, 19:39
