Текущее время: 17 июн 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: дисплей на Toshiba Satellite L500 1wp мигает разными цветами
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:36
менял термопасту на ноуте (Toshiba Satellite L500 1wp). После загрузки ОС, спустя какое-то время, экран гаснет и начинает периодически мигать разными цветами (красный, зеленый и т.д.). Может при сборке провод какой пережал? В чем может быть причина?
и еще заметна такая тенденция, что наблюдаемый эффект начинается видимо от температуры проца или видеокарты. То есть, если выключить его, когда начинается это мигание, и тут же включить, то вновь это мигание может начатся еще до того пока ОС полностью загрузится.
Походу че то напортачил я...
Вообще подобный эффект может наблюдаться из-за повреждения чипа видеокарты?
 Заголовок сообщения: Re: дисплей на Toshiba Satellite L500 1wp мигает разными цве
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:11
может поробуйте отреболить
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Весь экран одним цветом засвечен?
Больше похоже на внутренний тест матрицы.
А на внешний монитор что?
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: дисплей на Toshiba Satellite L500 1wp мигает разными цве  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 08:15
Отсутствовал контакт между радиатором и чипом видео. Сложно вообще найти термопрокладки для конкретной модели ноутбука? И идут ли они в комплекте с системой охлаждения?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 10:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно найти с другого ноутбука, можно найти в дохлых CD/DVD приводах, можно изготовить металлическую прокладку (медь, алюминий) нужной толщины. На форуме кто то делал из сплава Розе между двумя площадками из фольги.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами
в форуме LCD
chulkovsv
23
26966
08 сен 2016, 23:50
kjiiob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кухонный телевизор KTV 154 мигает разными цветами
в форуме LCD
chulkovsv
3035
25 мар 2017, 00:36
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. techwood 42hd w2 мигает разными цветами
iljabaz
06 фев 2019, 17:03
koslw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Erisson мигает разными цветами
в форуме LCD
Дмитрий Руденко
489
26 фев 2024, 14:11
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аcer v203hv заливает матрицу разными цветами поочерёдно???
в форуме Acer
Zelekxxx
06 дек 2015, 17:46
turykin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
