Текущее время: 22 ноя 2024, 08:27
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 (LA-5322p rec 1.0) Висит на посткоде 46
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 13:55
Доброго времени суток.
Toshiba L500 LA-5322p rec 1.0 висит на посткоде 46 при этом потребление 1,06А.
Предыстория, пришел вообще без видео чипа (он просто физически отсутствовал), хаб BD82HM55 видно что его тоже жарили (даже уголки нормально не сняли), при первичном осмотре все напруги для старта присутствовали, коротышей не было, при нажатии на кнопку вкл/выкл пытался стартовать, решил сначала доставить не достающие детали т.е 216-0728014, чтоб была полная картина, посты все равно не бежали, а был только запуск, далее прошивал оба биоса, поменял хаб и только после этого пошли посты и стопориться на 46 перед ним 18
Подскажите куда глянуть и что означает данный пост код знаю что за ним должен быть 53,73 и картинка, но иногда доходил до 53, но редко.
Заранее спс.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд: ----------
Еще раз решил все проверить включая пере залить 2 биоса, взял с ОФ сайта, сейчас стопориться на 53.
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 18 секунд: ----------
при дальнейшем разборе полетов, выяснил что на перемычке PJ14 нет +1,1VSP, а на PU12 на 7 ноге тишина и с PCIE_OK не чего нет, на PR140 +3VS приходит. на PJ20 +1,5V есть, +5VALW на 6 ногу приходит.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 34 секунды: ----------
тему закрываю, до грелись в майстерне какой то, пошло расслоение возле видоса, береш на изгиб и посты доходят до 73.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
3729
21 сен 2018, 13:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L500-1UU (la-5322p v1.0) выключается
в форуме Toshiba
АнатолийКов
2356
09 апр 2018, 11:52
АнатолийКов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L500-1wp (la-5322p) Не запускается с i5-450m
в форуме Toshiba
FSergey
04 ноя 2018, 23:31
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500 (LA-5322P) Пост код 73h
в форуме Toshiba
MisterAlex
26 янв 2015, 20:52
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
