Текущее время: 21 ноя 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L850D-D3B (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) нет питания проц
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 12:26
Привет всем добрые люди. Есть такой проблем данного платформа нет питания проц. Замерил наприжения исл6277 вродебы есть основной наприжения кроме pwrok.
ево хочу сказать когда сниму проц плата стартует и потребляет 0.52 а
а когда покидоваю проц плата стартует и потребляет 0.22 а
проверил все дуроселях есть все питания нет кз
и самой последний хочу сказать вга разъём был сломан.
заменил хаб не помогла
если ктота знает што делать такой ситуация поделить пожалуста .
зарание блокадарен
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L850D-D3B (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) нет питания проц
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 00:51
Значит напряжения на дросселях не поднимаются, вы говорите основные напряжения поднимаются, можно по подробней vin vdd pgood en, так же сопротивление на затворах относительно земли, сопротивление на дросселях относительно земли есть ли напряжения на затворах нужно больше данных, ну и как вариант подкидывали другой проц ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран
в форуме Toshiba
Uralart
12
5621
07 ноя 2017, 02:03
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L850D-D5K ( PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) пароль биоса
в форуме Поиск BIOS
Level2
01 май 2022, 23:46
Level2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850d-c7s (plac/csac dsc main board pcb rev: 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
BlackFoxInBox
02 ноя 2018, 16:47
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850D-BJS (PLAC/CSAC UMA rev: 2.1) Не хватает элементов на плате
в форуме Toshiba
ValDoma
28 ноя 2019, 09:19
ValDoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) Слетела информация в биосе
в форуме Toshiba
Uralart
2808
20 окт 2015, 22:43
Uralart Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: handymax, solik и гости: 19
