Текущее время: 17 июн 2024, 07:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-1EG уходит в BIOS
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 13:33
Здравствуйте! Toshiba A300-1EG ( PT10SC-6050A2171301-MB-A02 )при загрузке уходит в BIOS.На клавиатуру не реагирует
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1EG уходит в BIOS
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 15:17
BIOS- InsydeH20 setyp Utility. Версия -1.50. Поверх сообщение- Exit Saving Changes.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 15:18
А с отключенной родной клавиатурой?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 16:22
И с включеной родной клавиатурой и без. Еще -если при включении нажать F8 или DEL то тогда темный дисплей и писк.Значит клавиатура живая.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 21:22
Главный модератор
Главный модератор
Залипла F10- как пить дать..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 08:36
Если с отключенной родной, то залипший F10 или нет - без разницы.
Или я не так понимаю сообщения?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 09:10
Внимательно осмотреть/проверить дорожки/кондёры от разъёма клавиатуры до мульта. Если нет ничего подозрительного, то мульт. Но сначала прошить биос и проверить не ушла ли неисправность.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 14:01
Правильно,и с отключеной клавиатурой -тоже БИОС.История поломки такая.Вечером был в интернете.При выходе заел тачпад,прицепил мышу-закрыл. При выключении ноута-долго висел пока закрыл. Утро-БИОС.Отсоединил тачпад,клавиатуру-всеравно! Менял ОЗУ- не помогло.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 15:12
Главный модератор
Главный модератор
Попробуйте обнулить cmos.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 20:28
Отпаял батарейку-жду!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 00:38
Прошло 2 часа. Прицепил батарейку, включаю-БІоса нет,темный экран и писк.Цепляю клавиатуру и включаю -тоже.Держу F2 и включаю-тоже. F8 и включаю-появилось ТОШИБА,внизу F2...и F12...(нажатие ничего не дает) ,далее темный экран с мигающим курсорои и писк. Отпаял снова батарейку- подожду до завтра.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 09:31
Да хоть до 3012 года - ничего от этого не меняется.
Шейте биос для начала.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 10:19
Что то мне сдается не в BIOS дело.
Віктор007 - не надо ждать, отпаяли батарейку - замкните контакты на плате.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 12:06
Прицепил снова батарейку, включаю-БІоса нет,темный экран и писк. F8 и включаю-появилось ТОШИБА,внизу F2...и F12... F2-появилась первоначальная картинка БИОСА и поверх сообщение- Exit Saving Changes. Дата и время обнулились. После выключения повторно зайти не удалось-темный экран и писк. Придется шить БІос.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 11:11
После прошивки БИОС, что получилось?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 15:03
Прошивку Биоса взял с оф сайта. Выпаял флеш, запрограммировал, впаял, отсоединил батарейку, присоединил. Включаю-заработал вентилятор, экран темный, через 2 сек выключается. Потом 5 сек тишины и сам включается вентилятор, экран темный. Дальше гудит пока не выключу с розетки. Если включаю с НДД или с флешкой - в момент старта один раз мигнет. С любыми комбинациями клавиш - тоже самое. Может БИОС не тот ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 15:30
Похоже Bios всетаки не тот.Искать нужно индексу модели типа "PSAG8E,PSAGLE".
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 20:21
Биос ставил : bios-20090430135248 для A300 (PSAG4E)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 20:36
На всякий попробовать предпоследнюю версию...
Наконец старую зашить - надеюсь есть бэкап( делать всегда!!!)
Последние иногда глюкавые!
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 12:22
Нигде не могу найти оригинальную прошивку BIOS- InsydeH20 setyp Utility rev 3.5 Версия -1.50. Своя думаю битая. Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 14:58
BIOS для твоего ноута. Рабочий. Проверено.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 00:14
Вообще перестал включаться! Может флешка загнулась? Выпаивал и впаивал раз десять. Хотя на программаторе читается хорошо.Проверил напруги: есть - Vbat и V3LA; нет - V5A.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 08:35
Биос с оф.сайта шьёте?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 23:57
Сразу брал Биос с оф.сайта. А сейчас даже со своим старым не идет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1eg ( psag4e) выключается через 20 секунд
в форуме Toshiba
Bri-tay
09 ноя 2016, 19:43
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) После замены нэк-токена нет дежурки 5в
в форуме Toshiba
nikwrs
1857
04 апр 2021, 20:51
nikwrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) проблемы питания процессора
в форуме Toshiba
paulleshchenko
19 сен 2016, 23:07
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет изображения
в форуме Toshiba
aleksei18rus
22 май 2018, 14:53
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300-217 (a300-217) Нет картинки
в форуме Toshiba
motogift
15 май 2018, 12:41
motogift Перейти к последнему сообщению
