Текущее время: 17 июн 2024, 05:57
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L650D-120 (PSK1SE-01400 после прогревастов
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 23:17
Пришел с тремя прогретыми мостами и чипами видеопамяти, но с виду - нежно, без потемнений. Схемы, увы, нет , платформа bl10adg. Некоторые напряжения измерил, ничего подозрительнго. Вставил пост карту- останавливается на пост коде 80 (перед этим 50, 40, 4А). Биос похоже Insyde. Помогите разобраться. Биос прошил до последней версии, скачаной с офсайта.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D-120 (PSK1SE-01400 после прогрева
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 10:06
не помню что наверняка значить коды, но один из них-инициализация оперативки. Отсюда намек на северный мост
Ремонт ноутбуков в Киеве
СЦ "Чип-мастер"
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 21:23
Поменял северный мост, увы картинки нет, пост код добегает уже до 00, перед этим следующие значения F0,F6,34, 33. На внешний монитор сигнала нет. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 18:47
видимо изначально видюшка виновата
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (PSK1SE-01400URU) (6050A2333101-MB-A02(BL10ADG)) После грозы
в форуме Toshiba
simsot
09 окт 2017, 13:06
Jos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L650D-120 (PSK1SE) Работа без MAX17435
в форуме Toshiba
kulepoff
11 апр 2020, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00
в форуме Toshiba
mihas000
22
4399
26 мар 2019, 11:46
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L650D-120 (Inventec dl10adg) Post code 71
в форуме Toshiba
Andrew_Fresh
05 окт 2023, 18:20
Andrew_Fresh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D-120 (Inventec Berlin 10ADG) отключение дискретки
в форуме Toshiba
KcapDac
4407
09 фев 2015, 14:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
