Текущее время: 17 июн 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: Toshiba SPM30 MODEL: PSM35E-002EE-RU
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 20:53
Пришел с диагнозом не включается. Был у прогревастов - грели GO5200, грели основательно - до потемнения. Короткого под ним нет. Есть сопротивление ядра - 9 Ом. Матринка, скорее всего, тошибовская, на RG82855PM - 801DBM. Надписи: TOSHIBA ... FMLSY1 ... A5A001037 ... если мало - перепишу, что осталось. Буду ОЧЕНЬ признателен за схему.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SPM30 MODEL: PSM35E-002EE-RU
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 02:15
Схема тут: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=14073#p14073
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Где замеры?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 02:57
Ого!!! Скачал, посмотрел ... это не схема, а ... мультик! Рисунки ... индекса нет и найти по поиску ничего нельзя. Перелопачивать 120 страниц ...
Нашел на плате Q8807, мелкий, вроде эмиттер на земле, коллектор на +19 - ерунда выходит (или исток - сток). Эх хэх ... Там в углу платы весь "блок" начинается на 88ХХ ... резюки, транзы ...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 11:19
Я эта ... без претензий ... даже и такая схема ГУД! Это лучше, чем вАааааще ничё! :mi_ga_et: ... будем ковыряться ... :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 02:30
И так. 5.0v 12ma на мульте есть (стр 114), кварц генерит. Есть 5.0v 12ma , а вот 3.3v (стр 112) - нет. И, что плохо, найти IC8151 и IC8901 не могу ... все глаза проглядел ... Нету 5.0v 100ma и 3.3v 20ma.
ЗЫ страницы указаны согласно схемы viewtopic.php?p=14073#p14073
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (any model) (any model) service tag
в форуме Dell
kodakan
22 май 2015, 19:39
kodakan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba sattelite U200-112 model PLUA0E 0C902NRU (fbmos1) помогите с номиналами деталек
в форуме Toshiba
toom
20 июн 2015, 12:26
toom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vgn-tz17gn model pcg-4l9p ( материнка A1257775A) Bios crash
в форуме Sony
Rimlen
22 июн 2014, 22:41
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матплату на lenovo y580 model 20132
в форуме Куплю | Buy
kingsizeslv
25 июл 2014, 16:02
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-СR21SR/W model PCG-5J4P (DAGD1ATH8CON REV:C) BIOS
в форуме Sony
СерегаЗиновьев
25 авг 2014, 01:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
