Текущее время: 16 июн 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: c55-a5387 (6050A2566201-mb-a02) не включается, нет питания на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:56
Ноут залитик, залит в районе чарджера и шим оперативки, пробит шим оперативки и ключ, память и проц в утиль. Просмотрел под микроскопом, сильного повреждения нет, то что подъело - поменял. Плату подключаю к лбп без памяти и проца.
Сейчас есть +3 и +5, заменен шим питания памяти. Потребление 1мв. На кнопку нет реакции да она и не запитана.
Мульт запитан. ACIN = 3.3в, LID# = 3.3в, PWR_SWIN#= 3.3в. схемы точно под мою плату нет, все совпадает кроме поключения и питания кнопки включения. На коннекторе 4 пина, один земля, второй вызвонил идет на микрушку, выход которой 5в, хотя по идее на кнопке должно быть 3в. Также ни один пин не звонится с выводами мульта, хотя PWR_SWIN должен с кнопки напрямую в мульт идти.
В этом районе не было влаги, и что странное PWR_SWIN не садится в 0, но и не звонится на пины коннектора кнопки...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
схема которая хоть как то подошла
---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 1 секунду: ----------
нашел baordview, восстановил, все таки обрывы были...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C55-A5100 (DB10F-6050A2566201-MB-A02) Не включается,зарядка есть.
в форуме Toshiba
restore
3367
02 авг 2016, 22:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c55-a5310 (db10f-6050a2566201-mb-a02) Ищу биос
в форуме Toshiba
green7828
11 янв 2015, 04:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C55-A5302 (DB10F-6050A2566201-MB-A02) Need dump bios
в форуме Toshiba
notemaster
14 июл 2016, 12:22
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA C55-A 1TG ((DB10FG 6050A2566201-MB-A02)) Schematic and boardview Please
в форуме Toshiba
1deliye2rapor
01 мар 2018, 12:08
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
