Текущее время: 17 июн 2024, 07:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite - выключаеться через 30 сек
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 15:31
Стартует нормально,начинает загружать систему и выключаеться через 30 сек.Может есть идеи,как ему побдет :-):
Платформа: 6050A2264901-MB-A02 - REV 1.01
 Заголовок сообщения: Re: Нужно схема Toshiba Satellite L300-22L
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 16:30
А не загружая windows тоже выключается?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 12:05
Да тоже выключается...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 16:41
Главный модератор
Главный модератор
Перегрев (читай тепловая трубка пустая или м/с-термодатчик) возможен..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite - выключаеться через 30 сек
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 16:51
охлаждение попробуй почистить,термапасту заменить
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 17:22
А как ведет себя при подключенном зарядном устройстве и без него?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 19:26
Типовуха - viewtopic.php?p=21992#p21992
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 12:48
Oказывается зарядку показывает светодиод горит , но на самом деле не берёт зарядку.
Типовуха поменял,на места вставил 6 кондёр,не изменилась.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 13:40
Попробуй включить без батареи,подкинь другое зарядное устройство.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 15:08
Термотрубки проверить надо бы, попадалось именно на тошибе. Руку на один конец трубки, феном дуть на другой и будет понятно - переносит тепло или нет. Обе проверить, если с отдельным видео.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 07:44
А кто мать. Может мс термоконтроля неработает, тоже частый случай, ведь shutdown и она может делать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 11:07
Уже много раз говорилось - пишите название платформы!!!. Сделайте хоть какие то замеры. Старайтесь задавать осмысленные и правильные вопросы. Тогда получите правильные ответы.
- ясновидящих и экстрасенсов здесь нет.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 00:51
Toshiba Satellite L300-22L - 6050A2264901-MB-A02 - REV 1.01
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 08:14
INVENTEC Phoenix 10, Sacramento 10 - PS10 (большими буквами возле слотов памяти) - схемы еще нет
Что делал бы я по пунктам, если действия предыдущего пункта непомогли:
1.
2. Поставить другой проц.
3. Заменить супер кондер. Типовое поведение Toshiba при этом грузиться с батареи и работает но недолго, от адаптера стартует и сразуже в shotdown
4. Исключаем влияние софтовых проблем, переписать биос на програматоре.
5. Смотрим за поведением сигналов на мс термоконтроля.
Пр-р-р-ы ряба, проделайте по пунктам и отчет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 14:29
была такая же проблема
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B5%D0%BA
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 20:43
мне в свое время тоже помогло это решение абсолютно такой же проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660 (LA-7201P) при запуске выключаеться
в форуме Toshiba
floyd_123
24 апр 2016, 20:31
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L750 (DABLBDMB16AO) выключаеться
в форуме Toshiba
elektron
26 дек 2016, 05:13
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L70-A (DA0BD5MB8D0 REV: D) Включается и через 5 секунд выключаеться
в форуме Toshiba
alexandr765
10 сен 2021, 01:34
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LGR40 (HannStar J MV-4) выключаеться через 1 сек
в форуме LG
elektron
11 мар 2015, 12:51
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-30 (NM-A311) выключаеться через 15 сек.
focs
01 ноя 2015, 14:54
focs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
