Текущее время: 21 ноя 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L635 (6050A2338402-MB-A02-TI) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 22:08
Добрый времени суток. Ноутбук стартует беклайт, яркость есть ну нету изображение на VGA тоже нет изо. Лвдс шлейф поменял, Хаб поменял результат не изменилось. На плате отсутствует аудио кодек, и Ethernet контроллер. Пожалуйста поделитесь у кого есть картинки у этого платой в основном возле хаб и лвдс коннектор. Ноутбук был в другом сервисе, везде флюс не возможно определить где конкретно трогали.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L635 (6050A2338402-MB-A02-TI) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 20:27
Прошивать пробовал?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 14:49
Да конечно, уже десять раз прошивал даже с офф сайте брал порезал нет результат.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:18
у вас экран белым становится после включения? если так проверьте, есть ли 3.3в на плате дисплея
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635 (6050A2338402-MB-A02) GPU compatible.
в форуме Toshiba
xe_d_sono
18 окт 2018, 13:50
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тошиба (6050a2338402-MB-A02) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
Maslov
15 окт 2017, 22:08
Maslov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshıba satalite l630 (6050A2338402-MB-A02) hdd problem
в форуме Toshiba
harun
18 сен 2023, 14:01
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L635 (bm10g-6050a2338501-mb-a02) need bios dump
в форуме Toshiba
notemaster
25 янв 2015, 01:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l635-12r (BM10G) Удаление пароля BIOS
в форуме Toshiba
Centrion
07 июл 2015, 18:02
Centrion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 21
