Текущее время: 17 июн 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M300 Quanta TE1
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 18:31
Здравствуйте! Пришел ноут Toshiba Satellite M300 (платформу точно сказать не могу схема подходит от Quanta TE1 но нумерация елементов другаяя ) с проблемой не включается, разобрав обнаружил что греется входной транзистор , проблему быстро нашел (была пробита керамика) после чего ноут включился и через несколько секунд выключился. Попробовал включить от батареи ноут включается но нету питания на процессоре, а так же не хочет с кнопки выключатся. Был подкинут рабочий мульт (WPCE775) заменен ШИМ проца (ISL6262) а так же зарядник (ISL88731). На ШИМе проца сигнали PGOOD и VR_ON присутствуют. Подскажите куда копать дальше? Думаю на чипсет так как выключается от сети и не хочет выключатся если работает от батареи.
Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M300 Quanta TE1
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 12:56
на 46-й ноге isl6262 что присутствует?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 14:55
0.5 вольт
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 16:27
ICH_DPRSTP# с юга приходит. на 46-ю ногу интерсилы. мое мнение: это можно трактовать, как еще один вариант "залипшего ресета".
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 16:53
Даташин немного по другому трактирует значения пина
DPRSTP# - Deeper sleep slow wake up signal. A low level
logic signal on this pin indicates the micro-processor is in
deeper sleep mode
Логический 0 - спащий режим проца
У меня же лог 1 .
Прошелся еще раз по всем пинам ШИМа в теории все должно работать :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE U400-15Z (quanta te1) Батарея не обнаружена
в форуме Toshiba
Abduldjalil
1324
12 фев 2023, 14:03
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite M300 (DATE1UB18CO REV:C) Помогите отредактировать видео bios
в форуме Toshiba
DemasPPC
3130
09 апр 2015, 21:10
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba portege m800 (QUANTA TE1 ) Нет изо на матрице
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
RavD
31
13872
30 апр 2015, 20:19
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba portege m800 ((QUANTA TE1 )) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
RavD
02 мар 2015, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba portege m800 ((QUANTA TE1 )) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
RavD
04 мар 2015, 18:21
makarog Перейти к последнему сообщению
