Текущее время: 22 ноя 2024, 10:27
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: C870-E2W (PLF/PLR/CSF/CSR ) Видеопамять или видеочип? Добавлено: 30 июл 2018, 16:37 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 211.43
Сообщения: 504 Откуда: Хасавюрт
216-0810028 при загрузке ОС (WIN8) показывает шахматную доску, пиксели в светлых клетках хаотично меняют свой цвет, потом сваливается в BSOD, который также не разглядеть из-за атрефактов. До загрузки ОС и в безопасном режиме артефактов нет. Прогрев видеочипа ничего не дал. Сообщение не в тему Когда бы он вообще что-то давал на этой платформе Память или чип?
Заголовок сообщения: Re: C870-E2W (PLF/PLR/CSF/CSR ) Видеопамять или видеочип? Добавлено: 30 июл 2018, 17:43 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Эти чипы на прогрев почти не ведутся. Менять, потом смотреть. Но скорее всего он виноват.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: C870-E2W (PLF/PLR/CSF/CSR ) Видеопамять или видеочип? Добавлено: 30 июл 2018, 19:58 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 251.61
MSF113 писал(а): Но скорее всего он виноват. при всём уважении, не стал бы так утверждать, память тут тоже частенько отваливается, достаточно откатать и залудить серые пятаки.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: C870-E2W (PLF/PLR/CSF/CSR ) Видеопамять или видеочип? Добавлено: 31 июл 2018, 09:01 |
Doc писал(а): Который год читаю про часто отваливающуюся память, но так ни разу и не столкнулся) даже в картинках есть)
Заголовок сообщения: Re: C870-E2W (PLF/PLR/CSF/CSR ) Видеопамять или видеочип? Добавлено: 31 июл 2018, 10:18 |
KcapDac Вот тоже ни разу не менял и не перекатывал. Ах да, после рукожопов было 1 раз.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: C870-E2W (PLF/PLR/CSF/CSR ) Видеопамять или видеочип? [РЕШЕНО] Добавлено: 09 авг 2018, 18:53 |
Получил сегодня чип со всеми любимого P****d****t. Качество вызвало подозрения — и линии на гравировке жирнее и шрифт отличается, и уголок на кристалле сколот, подозрительная вмятина, сколы подложки на местах компаунда, но решил рискнуть. Встал хорошо, артефакты ушли, нагрузку держит, в диспетчере устройств ID верные. Тему закрываю. Пользуясь случаем, обращаюсь к опытным мастерам: если не впадлу, отпишите ваше мнение по качеству чипа в ЛС, пожалуйста.
Новый(?)
Старый
