Текущее время: 21 ноя 2024, 18:23
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P850-32l (COMPAL) Отключается после 2-3 секунд включения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 22:04
История такова. Принесли ноутбук на чистку. Разобрал, заменил теромопасту и собрал. В итоге при нажатии на кнопку включения, загорается светодиод куллер не крутится и отключается. Повторные нажатия дают тот же результат. Пробовал уже все варианты, с заменой оперативной памяти и отключением всех элементов (вайфай, жесткий, привод) Ничего не помогает.Материнская плата LA-8392P, дежурка +3V и +5V есть другие напряжения не поднимаются. До разборки ноутбук был 100% рабочий. Ничего нигде не задето. Прошу мочь мыслями ибо являюсь новичком и с таким не сталкивался еще.
Последний раз редактировалось R-Tvist 30 сен 2015, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P850-32l (COMPAL) Отключается после 2-3 секунд включения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 22:46
Ну тогда снова разбирать и проверять не снес ли элементы, не закоротил какие нибудь контакты ( особенно касается шлеифа матрицы) защелкнут ли ключ соккета ( если проц снимали), на месте ли батарейка cmos, и т.д. Тяжело так с ходу сказать, может у вас даже биос слетел. Но я скланяюсь к сбитый элементам или рязряду статики. Напряжения замерьте основные
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 23:09
Писал, напряжения не поднимаются. Из схемы (страница 4) - этап S5/S4 проходит, S3 - нет, нет сигнала SYSON, нет включения 1,5V (1,5VS).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 23:13
ЛБП в помощь,подозрение на кондёр,может и мульт виновник
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 12:55
Всем привет. Попался такой же ноутбук с таким же дефектом после разбора. Не мог зайти в биос и вообще загрузится с флешки. Решыл скинуть биос. Отпаял батарейку, подождал немного, после чего ноут перестал работать. Включается, кулер не крутится, индикаторы загораются и через пару сек ноут выключается. Биос шил, ничего не помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite p850 dynabook T652/58FBS (LA-8392P) Нужен BIOS или что делать
в форуме Toshiba
NBMK
21 ноя 2019, 05:37
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD SAMSWEET, 120GB, SM2258AB, intel 32l(l06b) mlc 256gb/ce
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
invisiblesok
3940
11 фев 2022, 01:44
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P850 (la-8391p) страпы UMA/DIS
в форуме Toshiba
koshmar
12 янв 2021, 12:47
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+
в форуме Toshiba
jjoloka
18 янв 2018, 13:07
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите инфой Powerman IP-P850
gavamp
18 май 2019, 15:44
gavamp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
