Текущее время: 16 июн 2024, 16:28
egorromanov
Заголовок сообщения: Satellite A100 INVENTEC SAN ANTONIO Добавлено: 18 апр 2012, 22:03 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 13:37 Наличности на руках: 85.61
Сообщения: 112 Откуда: Spb
Пришел ноут, нет видео, на внешку есть.Родной чип 7600-N-A2 заменил на 7600-H-N-B1, и вот тут возникла проблема. Почитав на просторах тырнета убедился что чипы меняются без проблем. Что имеем после замены, полосы на матрасе а на внешку идет изо с мусором , как будто память битая. Перед заменой дунул на старый чип и изо появилось. Сначала думал что чипак не сел, погрел и покачал сел на все 100, потом заменил на другой такой-же, те=же яйца. Может биос обнавить, флеш специфичная стоит, еле нашел. Неужели биос не правильно определяет видио? На других ноутах менял, проблем не было, а тут. спасибо.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Satellite A100 INVENTEC SAN ANTONIO Добавлено: 19 апр 2012, 08:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
egorromanov писал(а): Что имеем после замены, полосы на матрасе а на внешку идет изо с мусором , как будто память битая. Видеопамять умерла при посадке чипа.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Satellite A100 INVENTEC SAN ANTONIO Добавлено: 19 апр 2012, 11:32 |
Память хорошо с видеокарт десктопных подходит. Не обязательно умерла. Можно ее снимать по одной и прозвонить шину данных на землю, нет ли обрыва или наоборот замыкания. Если наоборот чип уже снят, то с его контактов опять же по шине данных.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Satellite A100 INVENTEC SAN ANTONIO Добавлено: 20 апр 2012, 08:58 |
Модератор |
egorromanov писал(а): А если по одной снимать, будет пускаться, никогда не экспериментировал. К сожалению нет - будет белый экран с появляющимися вертикальными полосами.
