Текущее время: 23 май 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: БП TOSHIBA PA-1750-09 (PA-1750-09) Не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:39
Не держит нагрузку. напряжение скачет зигзагами.
Ноутбук выключается.
В чём может быть причина.
И как быстро отчистить эту затвердевшую дрянь (на фото)?
 Заголовок сообщения: Re: БП TOSHIBA PA-1750-09 (PA-1750-09) Не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 23:21
Проверить и заменить высоковольтную емкость (бочку). Не поможет - отпаять провод с носиком, а блок в помойку. Все остальное не целесообразно делать.
Это не гадость, это - герметик. Без надобности не трогать, снесешь smd детали под ней.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 23:29
Можно на пару суток кинуть в "калошу".
 Заголовок сообщения: Re: БП TOSHIBA PA-1750-09 (PA-1750-09) Не держит нагрузку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 18:19
Кондёр поменял 400V 100uf.
Заработало!
Спасибо всем кто помог!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Portege M800-107 (DATE1MMB8E0 REV:E) Не держит нагрузку.
в форуме Toshiba
IntelSat
13
3954
09 дек 2016, 14:37
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6209
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
kt3102em
12
10474
04 фев 2016, 12:23
kt3102em Перейти к последнему сообщению
