Текущее время: 17 июн 2024, 06:44
 Заголовок сообщения: Toshiba-c855 (Foxonn plf/plr/csf/cs uma r-2.1) TPS51225C
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:20
Пришел с диагнозом не включается. Была оборвана цепь LDO к +3CA_EC, заменены tps51225c, npce795la0dx. Теперь при без батарейки RTC и подключении зарядки загорается pwr_led и оранжевый фонарик, ноут стартует, на экран выводит ругань про отсутствие батарейки RTC. С кнопки выключаю, включаю, загорается только pwr_led и постепенно начинает калиться шим дежурки. Напряжения нигде не просаживаются.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba-c855 (Foxonn plf/plr/csf/cs uma r-2.1) TPS51225C
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:44
Я бы для начала еще раз заменил ШИМ питания - мало ли бракованный какой. А потом дальше разбираться
---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ----------
А еще установи батарейку RTC, чтобы не было автостарта, а потом при помощи ЛБП посмотри потребление тока в дежурном режиме.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:09
Менять рабочий шим на рабочий не имеет смысла. С батарейкой включается с кнопки, стартует, выводит надпись на экран и выключается, начинает греться шим. Напряжение +3VA при этом падает до +0.7V
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:13
все-таки значит просаживается
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
платформа, кстати, pegatron
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
ЛБП не пробовал цеплять на эту линию?
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
на эту плату есть boardview - там цепочку можно отследить
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:09
ЛБП не подключал - можно с дуру таких делов наворочать! Обойдемся штатными защитами по току.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:29
Ну тогда Board в помощь - вроде на этой платформе из +3va растут +3va_ec и +3vs (как помнится)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:40
Оказывается что проблема по линии +5VA. Если к плате не прикасаться, то может работать долго. Стоит чуть пошевелить - 3.3 проседает 0,7 а 5 до нуля. Сопротивление на линии +5VA становится 0,2 Ома.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:52
усб, звук, картридер - обычно это слабые места по +5
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 21:44
Не в этом дело. Плата с первого раза стартует - грузится, как минимум, с флешки, и работает. Стоит чуть пошевелить - по 5-ти вольтам появляется кз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 09:56
Так работает или выключается? Где правда?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 00:03
Пришел новый 51225, поставил и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C855-1GR (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет изо
в форуме Toshiba
gevorg-x
3382
11 июл 2015, 15:21
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C855-1TU PSKCAE (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA rev 2.1) Нет изо. выключается после минтку
в форуме Toshiba
ImBlack
09 фев 2016, 19:08
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) UMA
в форуме Toshiba
Snack
19 мар 2024, 10:28
diesel336 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C855-1UT (PLF PLR CSF CSR UMA MB Rev2.1) зависает с батарейкой при еключении
в форуме Toshiba
peit
14 дек 2015, 22:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C855 - 1wx (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB rev:2.1) Неправильно прошит BIOS
в форуме Toshiba
sardorian
06 май 2017, 15:09
sardorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
