Текущее время: 16 июн 2024, 15:48
merlin_ulg
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C50D-A-L3S (PT10AN) Не включается. Подключаем зарядку - сразу греется процессор Добавлено: 19 фев 2019, 18:11 |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 17:32 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Удмуртская Республика, Россия Сарапул
Доброго времени суток. Есть ноутбук Toshiba Satellite C50D-A-L3S. Не включается. Точнее дело обстоит так - втыкаем зарядку, с виду ничего не происходит, на кнопку включения не реагирует. При этом, когда я уже его разобрал, то вижу, что сразу при подключении зарядки процессор и термотрубка начинают греться все сильнее и сильнее. Через минуту-другую он сам без всяких кнопок пытается стартануть, зажигает светодиод питания, видно, что дергается на секунду вентилятор и останавливается. Так может продолжаться несколько раз, при этом процессор греется все сильнее и сильнее, максимум не проверял. Это ведь не нормально, что уже в дежурном режиме такая ситуация наблюдается? Что можно дополнительно померять, чтобы понять, сам процессор так умер или может это мультиконтроллер ерундит, или что-то еще? Схемы у меня нет, осциллографа тоже. Хотя бы диагностику какую-то провести, чтобы понять, стоит ли ремонт денег или лучше сразу на запчасти. Процессор со встроенным видеоядром впаян, плюс термоклеем по углам скреплен, такой менять довольно дорогое удовольствие будет видимо.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-L3S (PT10AN) Не включается. Подключаем зарядку - сразу греется процессор Добавлено: 19 фев 2019, 19:08 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
merlin_ulg писал(а): Хотя бы диагностику какую-то провести, чтобы понять, стоит ли ремонт денег или лучше сразу на запчасти. Судя по посту, ничего ты не знаешь и не умеешь. Самому даже разбирать не нужно было, а сразу в сервис.
merlin_ulg
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-L3S (PT10AN) Не включается. Подключаем зарядку - сразу греется процессор Добавлено: 20 фев 2019, 12:19 |
Sandu писал(а): Сопротивление на дросселях. Сопротивление на дросселях практически нулевое, что нормально.
merlin_ulg
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-L3S (PT10AN) Не включается. Подключаем зарядку - сразу греется процессор Добавлено: 20 фев 2019, 14:25 |
leopold1112 писал(а): Судя по посту, ничего ты не знаешь и не умеешь. Самому даже разбирать не нужно было, а сразу в сервис. Извините, что потревожил небожителя, все знающего и умеющего от рождения Не каждому повезло родиться с паяльником в одной руке и осциллографом в другой Если б мне так все сразу знать и уметь, то не регистрировался бы я на этом форуме. Вот даже форум новичков не любит - "Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час" ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 40 секунд: ---------- Sandu писал(а): Ну если вы так считайте то тогда удачного ремонта. А сколько там по вашему должно быть? Специально померял на рабочих платах дроссели - тоже меньше 1 Ома.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-L3S (PT10AN) Не включается. Подключаем зарядку - сразу греется процессор Добавлено: 21 фев 2019, 00:03 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
merlin_ulg писал(а): что сразу при подключении зарядки процессор и термотрубка начинают греться все сильнее и сильнее Проверьте входные ключи и ключи по питанию процессора возможно они у Вас пробиты(если это так возможно и процессор тоже помер)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-L3S (PT10AN) Не включается. Подключаем зарядку - сразу греется процессор Добавлено: 21 фев 2019, 01:34 |
merlin_ulg писал(а): Специально померял на рабочих платах дроссели - тоже меньше 1 Ома. Автор совсем не в теме. Он тупо меряет сопротивления дросселей, косок медной проволоки.
merlin_ulg
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-L3S (PT10AN) Не включается. Подключаем зарядку - сразу греется процессор Добавлено: 21 фев 2019, 18:44 |
leopold1112, что спросили, то и померял, откуда мне знать, зачем вам это надо, может вы там обрывы или замыкания витков так меряете и по этому далекоидущие выводы делаете, кто ж вас суперменов знает. Так что хватит выеживаться, это модно лет 15 назад было.
Sandu, ну так и пишите тогда, если написали просто сопротивление, то значит сопротивление на выводах элемента. Я не телепат. На верхнем от процессора дросселе (ближе к разъему зарядки) бесконечное сопротивление. А тот, что слева около термотрубки - примерно 1,3 Ома.
Sandu
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-L3S (PT10AN) Не включается. Подключаем зарядку - сразу греется процессор Добавлено: 21 фев 2019, 20:02 |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 12:11 Наличности на руках: 12.66
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
merlin_ulg Вы не правы и не надо тут спорить , есть люди которые никогда не разбирали ноутбук и лезут не в свое ремесло и ломают еще сильнее аппарат , правильную диагностику сложнее всего сделать , она составляет наверное 70 % в ремонте так что вы не высказались неправильно в формирование темы .Естественно вы не поняли что я имею введу так как вы в этом не разбирайтесь и по этому не должны лазить если не хотите сломать сильнее , и тут не кто не обязан вам помогать , форум создан для специалистов чтобы дали совет в каком та вопросе а не разжевывали вам и ставили на тарелку .
Поднимаешь ножку дросселя вверх и смотришь с какой стороны короткое замыкание , со стороны процессора или со стороны элементов которые формирует его питания , если со стороны проца то тогда проц умер ,если с другой стороны то тогда проверяем транзисторы в его цепи или подаем 1 вольт от лбп и смотрим что греется.
merlin_ulg
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-L3S (PT10AN) Не включается. Подключаем зарядку - сразу греется процессор Добавлено: 21 фев 2019, 22:37 |
Sandu, я электротехнику 5 лет в ВУЗе изучал еще в начале 2000-х, и кучу ноутов разбирал после этого. Другое дело, что я совсем глубоким ремонтом не занимался и не занимаюсь, тем более каждый день, поэтому и стараюсь не спорить, а всего лишь совета спросил. А тут сразу повылазили разные снобы-"советчики". Если спрашивать не у спецов на подобных форумах, а на каких-нибудь Ответах@МайлРу, то сломанной техники будет еще больше. Я вот стараюсь свои знания передавать людям и терпеливо им отвечать, а не вариться в своем котле и прикалываться над тупыми юзерами, считаю, что это правильная позиция. Сопротивление элемента меряется на его выводах, если не оговорено иное, так что каждый видимо останется при своем мнении.
За пинки в нужном направлении и комментарии по делу всем отдельное спасибо.
