Текущее время: 21 ноя 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: L855 (DK10FG) Проблема с видео в Вин10
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:10
В Вин10 максимальное разрешение экрана 1024х768. При открытии выбора сети как бы срывает синхронизацию и зависает. На внешнем мониторе тоже самое. Пробовал разные драйверы и со стандартным- эффект один и тот же. Видик 216-0833000 заменил, биос тоже. Не помогло. Под Вин7 все работает отлично.
Кто-то встречал такое ?
 Заголовок сообщения: Re: L855 (DK10FG) Проблема с видео в Вин10
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:50
При неисправной видеопамяти такое встречалось, но это не объясняет, почему в Win 7 все работает. 3DMark, кстати, тоже нормально?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 18:31
FurMark в Вин7 работает аж бегом.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 19:39
тупой и нудный перебор видео драйверов, начать с родителя аппарата, каждый месяц несколько аппаратов после обновления приносят, то монитор поделить не могут, то с тачем война, запусти в безопасном режиме и посмотри нет ли конфликта в диспетчере устройств.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 19:42
С виндосовским стандартным драйвером таже беда. Вин8 тоже самое. Только Вин7 нормально работает (с нуля не пробовал ставить, а ранее установленная работает). Конфликтов нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 12:51
А какой ноут у вас? Вин 10 на старых буках капризная. Неоднократно встречал зависание тача, клавиш, отказ wi-fi и прочее. Проще ставить родную систему, потому что после обновлений иной раз и видео драйвера отсутствуют на офсайте.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 12:55
Родная Вин8. Пробовал. Без разницы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 12:42
Такая же проблема. Присоединяюсь к вопросу. Удалось кому-
то победить или нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L855 (DK10FG-6050A2491301-MB-A02) не включается
в форуме Toshiba
Dron1980
24 дек 2015, 22:33
alvig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l855-c2m (dk10fg-6050a2509901-mb-a02) нет изо
в форуме Toshiba
oboje
3461
14 май 2016, 14:50
oboje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L855-C2M (DK10FG) Помогите опознать элемент
в форуме Toshiba
AloneHornet
26 фев 2017, 12:09
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L855 ((DK10FG-6050A2509901-MB-A02) ) Пост код 28.
в форуме Toshiba
Abbas Abbasov
31 янв 2018, 16:39
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l855 (dk10fg-6050a2509901-mb-a02) Нет Изо.
в форуме Toshiba
wowa-x
2209
05 дек 2018, 21:03
wowa-x Перейти к последнему сообщению
