Текущее время: 01 июн 2024, 05:20
nikpavl
Заголовок сообщения: Toshiba L675 (BL10G) Нет изо на матрице после замены видика Добавлено: 09 мар 2019, 19:08 |
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Имеется данный аппарат.Изначально на нем был дохлый 216-0772000 видик.прогрев феном дал изо.далее менял с доноров видики 4211(с модом биоса.артефачил и только на внешку),2000(видимо тоже дохлый был -не давал изо).итого поставил 2000 новый видик,включается,посты проходит, но на матрице тишина(не подсвтеки,не изо,не темнеет) и на внешнике.перед этим заметил что выделывался термодатчик u5001(G784),так как когда поставил новый чип,то плата не стартовала( загорались индикаторы включения при старте и тухли. старта не было).снял его,плата стартует, но кина нет.для надежности еще раз шатнул чип.есть ли разница в биосах для 2000 и 4007 видла?так как платы шли и с теми и с теми.прошу скинуть фото платы с двух сторон, где видеочип и видеопамять,так как когда крайний раз снимал видик,то он упал кристалом на горячую плату и мог что-то унести. ну и идеи ,что еще можно с ней сделать и с какой МП можно термодатчик поставить?
