Текущее время: 26 июн 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra A9-S9015X "ALERT: System Protection Failure"
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 14:15
Принесли сей агрегат с "ALERT: System Protection Failure"
Идентифицировать платформу не удалось. На материнке надписи только C07ZB0HF.
Состав таков:
SB Intel NH82801HEM
NB LE82PM965 SLA5U 5745A819
Video G86-613-A2
подскажите метод снятия блокировки. В инете ничего путного не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra A9-S9015X "ALERT: System Protection Failu
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 15:45
Пароль в Тошибах, как правило, может находиться:
- в биосе
- в мультиконтроллере
Возможные способы его удаления:
- замыканием перемычек (контактных площадок) сброса пароля (обычно под слотом памяти либо под WiFi)
- по коду ошибки, появляющемуся на экране (иногда кратковременно перед перезагрузкой), генерируется мастер-пароль (нужна утилита, есть в сервис-центрах Тошибы).
- перешивкой биос на программаторе (с выпаиванием флешки) - и Main Bios, и EC Bios (если есть).
- сервисным способом (Response Code) - через Toshiba ASP Support
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=1649
- (для некоторых моделей) LPT-заглушка (паять коннектор DB-25) - говорят, инфа есть в инете... :-):
Похоже по модели (Tecra), что у Вас оригинальная Тошиба - тогда, скорее всего, Response Code.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 10:16
Только Response Code :-):
Эта методика применяется только в оригинальных тошибах!
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 15:44
Не могу найти контакт .... можете скинуть?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:38
Проблема не решилась, клиент забрал бук... тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra M5 (FDBGS1) Нужна биос прошивка Toshiba Tecra M5
в форуме Toshiba
kestas666
16 фев 2019, 17:01
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock h81m-vg4 ver2.01. System timer failure
в форуме ASRock
murodmtx06
30 май 2020, 10:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OPAL SSD Micron C400 OPAL PROTECTION NO PSID
dtx123
12 мар 2016, 19:15
dtx123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESD protection непонятно
Away
03 дек 2017, 19:35
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H77-M PRO postcode12 asus surge protection
в форуме Asus
Digidoid
17 янв 2022, 17:25
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Barabulka и гости: 27
