Доброго дня. Немного странная проблема ноутбук работает но только до перезагрузки, после перезагрузки уходит в защиту из-за того что не успевает подняться 5 вольт дежурки. После полного обесточивания ноутбук стартует. Подскажите куда копать ШИМ менялся но помогло на пару перезагрузок и опять такая же проблема. Шился биос, менялся hm. ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- Ещё забыл указать что когда не поднимается 5вольт начинает греться ШИМ.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: L850 (Plf/csf dsc) Не стартует после перезагрузки
Ldo в норме даже при блокировке оно остаётся в норме en1 присутствует. Пропало и 3.3 вольта, тоже не поднимается (умерла ШИМ буду согласовывать чтоб купить партию новых)
Maxkot
проблема была в самой плате отслоение подложки, как следствие перегрев шим и после перезагрузки (кратковременный сброс питания) не поднимались питания. после наклейки малого радиатора все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: geksogenchik и гости: 18
