Текущее время: 21 ноя 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300- 1ec (INVENTEC PT10S-6050A2169401) Отключается
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 16:44
Доброго времени суток . Бук запускается , поднимаются основные напряжения и рубится как по перегреву секунд через 10 . Успевает загореться подсветка матрицы и все . Визуально плата чистая без ударов . Встречал подобное с всеизвестным кондером NEC . Заменил его обычными танталами но безуспешно . Проц естественно подкидывал , на внешку картинка так же не успевает появиться , индикатор на монике сигнализирует о присутствие сигнала и мать рубится . Заменил G784 термодатчик но так же без успеху . Стопорится на посте 7Uh . Описания так и не нашел ( Может ли себя так вести дохлый LE82GM965 ? Подтолкните в правильном направлении пожалуйста .
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300- 1ec (INVENTEC PT10S-6050A2169401) Отключается
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 17:45
На вашей пост карте сегмент неисправен, правильный будет 70h.
Постов много проходит?
Из простого - биос шили?
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 16:01
Биос шил с офф сайта . Постов много пролетает . Из последних 94h и 70h хотя постку поправил 78h вроде как кажет только без верхнего сегмента
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 17:03
А без видео платы какое поведение?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 12:11
Решил проблему . Всех запутал и сам запутался . Данный засранец заводится только когда оперативка находится в первом слоте . Попробовал несколько раз . Реально со второго не грузится . Если добавить во второй слот планку , нормально видится и работает .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения
в форуме Toshiba
alexger95
3445
29 июн 2017, 21:07
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300-1EC (INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2) нет инициализации
в форуме Toshiba
FedorovV
3643
20 июн 2016, 14:36
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0
в форуме Toshiba
novikovam
21 май 2016, 20:57
novikovam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A300-1ec (PT10S-6050A2169401-mb-a02) i need picture
в форуме Toshiba
serwanjaf7
07 мар 2018, 01:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a300 (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Выключается через 20 секунд после старта.
в форуме Toshiba
SirotaDrug
28 май 2015, 13:47
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 27
