Текущее время: 23 май 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: l50t-b-12 (DA0BLIMB6F0 REV:F) Подозрение на слет прошивки
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 20:12
Собственно сабж. Включается по нажатию на кнопку вкл но нет изображения и инициализации . При установке памяти в разные слоты - разное поведение.В том что стояла изначально постоянный ребут.Напряжения все в норме . ничего греющегося кроме проца (слегка). ЮСБ падение напряжения в норме. Дохлая планка памяти 8Гб PC3L.Питание памяти 1,35 чипы не горячие. На моих планках ребута нет но и нет инициализации.Ставил 4 и 8 Гб PC3L. Посткарта не подходит к разъему pci-e/wi-fi . Подозрение на слет основной прошивки. Нужна помощь в дампе основной епромки и можно ли его прошивать без подготовки ? что то вырезать из дампа ? На оф сайте нашел только апдейт
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: l50t-b-12 (DA0BLIMB6F0 REV:F) Подозрение на слет прошивки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 10:47
viewtopic.php?f=54&t=66560
вот тут
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 16:29
Обрезанием из апдейта с оффсайта - получил не включающийся аппарат . Залил подбором с инета по модели материнки. Ноут завелся и дал картинку.Дамп рабочий во вложении
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L50t-B1779 (DABLIDMB8E0 REV:E) Нужен Bios
в форуме Toshiba
bagrat87
25 янв 2018, 18:08
bagrat87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X44H-VX028R (K43LY REV.3.1) Слет прошивки
Сеган
24 фев 2016, 23:15
Сеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-f100nr (DAY23AMB6C0 REV:С) Возм. слет прошивки, нужен dump BIOS-а
emer32
25 июл 2017, 00:18
emer32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np550p5c-s02ru (mclaren rev1.0) подозрением на слет прошивки мульта (kb9010qf c3)
в форуме Samsung
klopodav
3279
31 авг 2017, 13:01
klopodav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba 40L6353RK Слет прошивки
в форуме LCD
ВадимКупр
11 дек 2017, 19:05
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
