Текущее время: 21 ноя 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Satellite U940-D4M (LA-9161P) Прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 01:07
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с первой прошивкой BIOS (приобрел программатор XGecu Pro TL866 II Plus). Ноутбук после прошивки микросхемы BIOS (не мной) (по-моему, флешку с серийником, UH4 по плате) стал показывать память жесткого диска 59ГБ (независимо от того, какой HDD туда установить). И после установки Windows 8 ОС не активируется - выводит сообщение, что этот серийник уже где-то используется.
Надеюсь, чтобы решить эти проблемы нужно всего лишь прошить микросхему UH4. И, так как эта часть биоса не основная (как понимаю по схеме), как именно для него достать прошивку? Если у кого есть, можете поделиться? И можно ли изменить серийный номер от Windows 8, если у меня есть лицензионный серийник (то есть не готовый код для микросхемы, а обычный серийник)?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite U940-D4M (LA-9161P) Прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 14:00
LA-9161P ревизия какая? проц какой? чипсет какой?
Вот под Вашу плату биосы выбирайте тот что нужно и шейте лучше полностю все микросхемы которые есть на плате, там даже кто то указал номер адреса где находиться ключ винды в дампе биоса. Ключ нужен тот оригинальный который поставлялся с ноутом Вашым. Редактировать биос можно любым hex редактором, видеоуроки есть в ютубе, гугле. Подключите другой жесткий диск, или отформатируйте старый, такое возможно что показывает только 60 гб и больше никак только если есть EMMC память распаяная на плате, и память ограничиваеться в биосе, и то так же очень редко, почти всегда конфиг EMMC памяти устанавливаеться резисторами подтяжки "страпами".
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 19:51
нет там никакой основной, обе микросхемы - одно целое.
ввести ключ(если он есть правильный) при установке системы.
59ГБ это точно хард, а не M-SATA, который в слоте торчит в этой модели?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 20:15
ruv, хм.. Да... Возможно и он. Как-то я об этом не подумал, так как встречаюсь с этим ("M-SATA, который в слоте торчит в этой модели") впервые. Не могли бы подсказать, для чего эта память нужна?
Получается, почему-то система не видит HDD, который установлен в нее. И выводит при установке эту "M-SATA". Этот жесткий-то я подключал на другом ОС, адаптером - видел и читал нормально.
А я-то удивлялся, когда подкидывал другой жесткий диск - почему показывает при установке и жесткий, и эти самые 60ГБ.
Получается, не нужно прошивать БИОС. Скорее, проблема все же в HDD тогда. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 07:30
Мне отсюда не видно, торчит в слоте ССД или нет в Вашем ноуте. :-)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 14:06
ruv, да, торчит. Phison 64GB. Как раз и показывает ноутбук память в районе 60GB. Только что снял HDD, подключил внешне к другому компу - диск пустой. А на ноуте установлен Windows 8. Получается, этот ноутбук не дружит с этим HDD, поэтому не показывает его...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite U940-D4M (la-9161p rev 1.0) Прошивка BIOS без выпайки?
в форуме Toshiba
Vizarius
31 дек 2015, 08:25
snigir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite U940-D4M (LA-9161P) Проблема с BIOS
startmag
14 сен 2015, 14:43
startmag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite U940-D4M (LA-9161P) Помер bios
в форуме Toshiba
Cover_Enya
30 янв 2018, 21:29
Cover_Enya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite U940-D4M (VCUAA LA-9161P Rev 1.0) черный экран
в форуме Toshiba
MrDP
10 ноя 2018, 14:45
blackbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U940-D4M (LA-9161P) Нет изображения/не хватает напряжения
в форуме Toshiba
Булат Ибраһим
3099
24 мар 2019, 21:45
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
