Текущее время: 22 ноя 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: Toshiba L300-17L (6050A2170201-MB-A03) При установке операционной системы перегружается или зависает
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 22:34
Здравствуйте.
Ноутбук очистил от пыли, заменил термопасту. По словам клиента, не грузит виндовс. При загрузке перегружается.
Решил переустановить операционную систему. Но и тут в самом начале установки или перегружается или зависает с характерным искажением изображения и ни на что не реагирует.
Мне кажется, что причина может быть не одна. Что можете подсказать?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
Еще до форматирования диска заходил в безопасном режиме и успешно сохранял данные. Думал, что из-за какого-то драйвера виснет.. но оказалось, что нет..
Последний раз редактировалось Flagmans 24 мар 2020, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-17L (V000138790) При установек операционной системы перегружается или зависает
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 22:40
Ну что тут можно сказать, если после чистки это произошло то напрашивается только скол кристалла/сбитые элементы
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-17L (V000138790) При установке операционной системы перегружается или зависает
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 23:02
77romantik77
Это уже было до чистки.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-17L (HannStar J MV-4 94V-0) При установке операционной системы перегружается или зависает
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 12:00
Такой платформы тоже нет. Вы когда прочтёте тему: Правила создания темы и определения платформы ноутбука?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 12:21
6050A2170201-MB-A03
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Надеюсь, эта правильная.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 12:27
Похожа..
Inventec PT10SC в схемах есть. Север отвалился/отбросил тапки?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 12:36
NH82801HBM сильно греется.. Это видимо юг.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 12:37
NEC Tokin под замену, типовуха же.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 12:42
Но если юг разогревается до 50 за 5 минут, эго тоже под замену?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 12:46
Его не так проверяют)
Сообщение не в тему
Наверняка корона-вирус :sh_ok: , посыпьте сверху парацетамолом, говорят помогает :-) ;;-)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-17L (HannStar J MV-4 94V-0) При установке операционной системы перегружается или зависает  [РЕШЕНО]
Вы токин замените сначала, а потом уж с югом будете разбираться. Может это и норма.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-17L (6050A2170201-MB-A03) При установке операционной системы перегружается или зависает
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 14:26
sasha_m
Заменил токин на 4 танталовые конденсатор по 330мФ. Установка виндовса пошла.. пока проблем не замечаю. Буду надеяться, что проблема решена. Если все хорошо, отмечу тему как завершенную. Спасибо всем, кто помог!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S
в форуме Toshiba
FatalError
4386
26 янв 2016, 13:14
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) Нет зарядки батареи
в форуме Toshiba
Дуся1
13 сен 2015, 00:17
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300-14p (6050a2170201-mb-a03) Нет инициализации
в форуме Toshiba
lygalovag
6613
26 окт 2015, 07:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца.
в форуме Toshiba
zcoolx
20
6631
05 май 2016, 15:48
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satelitte L300-14P (6050A2170201-MB-A03) виснит с новым процессором
в форуме Toshiba
donald
14 июл 2016, 23:50
donald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
