Всем привет!
Проблема заключается в том что не запускается ноутбук если подключен аккумулятор. Если включить бук от зарядки, все работает без проблем, можно в этот момент подключить аккумулятор и он подхватится системой и будет работать от него даже если отключить зарядное устроцство до первой перезагрузки. Когда ноутбук разобран, система запускается от аккумулятора первый раз, последующие попытки не приводят к успеху, нужно выдернуть аккумулятор и вставить, тогда он запустится также один раз и последующиетразы нет результата.
Припуске системы куллер запустится, потом остановится и снова запустится дальше не останавливаясь, процессор становится теплый, на экране ничего нет. На дроселе питания (1v) возле разьема монитора при первом запуске питание появляется, при последующих питание не появляется, на ключи не приходит шим сигнал, ключи целы. Аккумулятор исправен.
Схемы на него не нашел, а здесь нужно 15 сообщений сначало оставить чтобы получить.
Подскажите куда.копать или скиньте схему please
