Текущее время: 04 ноя 2026, 19:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: L650D-12D 6050A2333201-MB-A2 UMA помогите приживить 215-0674032
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 21:15
Добрый вечер
родной 216-0752001 id 02101297
phoenixtool266 разобрал биос нашел модули в которых встречается 02101297,
Вложение:
---------- Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: ----------
в этих четырех файлах (картинка ниже)заменил значения на 02101496, нет Изо.((
пробовал собирать с редактированием контрольной суммы сначала в видеобиосе размером 61кб, потом собирал с редактированием КС этого видеобиоса и файла размером 57кб.
без результатно.
прилагаю родной биос и мод.
Подскажите, что делаю не так?
биос AMIATOM
---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ----------
все те-же действия пробовал не трогая вообще 4-й файл
 Заголовок сообщения: Re: L650D-12D 6050A2333201-MB-A2 UMA помогите приживить 215-0674032
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 21:59
Вот этот примеряй.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 17:04
спасибо! завтра прошью
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 09:03
так все таки в 215-0674032 графика есть?
можно id для него?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 09:07
да вроде бы секрета и не было 9614
графики нет только в 215-0674034
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 11:15
BARBOSA75 писал(а):
Вот этот примеряй.
r ok_4032.rar [983.71 КБ]
примерял, нет кина. север 1340 датакода новый с PD
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
в файлах с расширением .BIOS тоже нужно править ID?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 11:27
пост код?
до замены севера было кино?
и сделайте фото лейбы ноутбука, это там где модель написана.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 13:34
да, прогрел север и изо появилось. Пост пока не распаивал.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 13:49
а нада бы паять, нужно понимать что происходит, может инита вообще нет, а мы будим дамп мучать, хоть ослом посмотрите есть ли активность на LPC шине.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 14:03
останавливается на F9 перед ним 26
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 14:09
этот эщё пробуйте
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
и если нет то ещё это, дальше я пас, можете пробовать перекатать мост на свинец и пробовать по новой.
Вы на матрице изо смотрите или на внешке?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 14:19
все так же задержка на 26 и через секунду F9
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 14:20
Вы матрицу подключаете?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 14:21
BLAD180_2.rar сейас залью
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 14:25
F9h типа уже изо должно быть.
на три педали есть реакция?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 14:39
на 3 педали реакция есть, нумлок тухнет и загорается, капс тоже реагирует. есть точно такой бук с такой же проблемой. попробую засадить туда новый еще один 32-й.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
матрицу пробовал и со 2-го ноутбука подключать
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
второй правда L650D-12 дальше все стерто
6050A2357401-MB-A2 UMA материнка. биос должен тоже подойти?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 14:50
должен, может перемарк всё таки?
давненько правда но был случай в наш регион завезли партию гавённых 0674032.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 16:01
на этой плате с r ok_4032.rar и BLAD180_2 встает на пост 28. другие не пробовал
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 36 секунд: ----------
поставил 2001-й все включилось. на плате нашел наклейку bios insyde H2O.
когда-то Черномор писал, что
"Если биос не AMI- Phoenix, а Insyde или AMI Aptio вручную КС не корректирую никогда.
По той простой причине, что у инсайда сумма контрольная не в "теле" модуля.."
как править тогда КС?
Во всех ли файлах нужно править ID?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 15:05
32-прижился в asus k50
помогите последний раз переделать под 0674058 id 02101696 :smu:sche_nie:
правлю id во всех .ROM кс не трогаю, как не собираю, всегда пост 71.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 19:23
исходный файл и то что получается
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
kc не трогаю, правка id 02101696 только в файлах с расширением .ROM
phoenixtool266 на копме winXP, ставил в настройках ставил 4 и 6 галки, 1-4, 6 галки
пост 71.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 21:09
А на какой платформе-то? На Асус К50?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:57
Хотелось бы прочитать ТС как же он победил проблему... но повторяем тернистый путь. Разобрал оригинальный (с саппорта) дамп phoenixtool, по запросу R880 нашел часть в 60Кб где упоминается PCIR 02101297, заменил HEX-редактором на 02101496, пересобрал тем же phoenixtool. Проил, нет картинки. Собственно все точно так же. Есть идеи? Что-то не так делаю?
 ! Ciber SLasH писал(а):
У ТС есть личные сообщения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D-12D (6050A2333201-MB-A02) нет изображения
в форуме Toshiba
rev201
27 янв 2019, 16:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l650d ( 6050A2333201-mb-a02) не включается без АКБ
в форуме Toshiba
radio-h
05 дек 2018, 20:19
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется материнка на Toshiba L650D 6050a2333201-mb-a02 можно труп
OKService
21 май 2019, 17:59
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650D-12M (6050A2333201-MB-A02) Фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Алексей
31 окт 2022, 18:36
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
