Текущее время: 21 ноя 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Toshiba u840-BSS (daby2dmb8f0 rev.F) не видит память больше 1gb
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 19:16
Добрый день, проблема заключается в том что ноутбук перестал видеть планку на 8gb с которой проработал около двух лет, планка памяти исправная проверенна на другом ноутбуке, в ноутбук пробовал ставить много разных 4гб планок, ни с одной не заработал,проц i5 3317u, работает только с so-ddr3 1gb hynix 10600s, с другими планками черный экран пару секунд и кулер выходить на максимальные обороты, биос шил не помогло, 2 года назад на этом буке менялся юг, подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba u840-BSS (daby2dmb8f0 rev.F) не видит память больше 1gb
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 19:42
в таких случаях помогает тестер оперативной памяти, подсвечивает диодами контакты которые впорядке.
Ну первое это визуальный осмотр четкий.
Контроллер оперативки в проце, по прижимай его, может отвал.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:21
ratich.bа а что разные объемы памяти задействуют разное количество контактов проца или слота памяти? на прижим и прогрев не реагирует
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 01:46
tangen
Проверь напряжение на памяти, особенно которое 0,75 вольта. Был похожий глюк на другом ноуте, в нем был неисправен стабилизатор на 0,75 в (напряжение отсутствовало)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 13:22
слушайте, а может отвал юга? юг же вычитывает информацию о памяти?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 18:26
ну спд читает на 1гиговой плашке, а на других нет?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 15:04
аппарат выдан без ремонта тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать DABY2DMB8F0 Rev:F для Toshiba Satellite U840-BSS
в форуме Куплю | Buy
NGen
23 ноя 2023, 11:50
NGen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 Rev:F) Переделка в UMA
в форуме Toshiba
NGen
20 фев 2024, 00:49
Highlander Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 REV:F) Нет подсветки матрицы
в форуме Toshiba
Андрей_36
2145
10 окт 2019, 14:55
Андрей_36 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 Rev:F) вентилятор на постоянных оборотах
в форуме Toshiba
hunter_nick
29 апр 2020, 14:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. u840-bss (daby2dmb8f0) нет инициализации
в форуме Toshiba
kairtel
27 янв 2019, 02:11
amigov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
