Текущее время: 06 июн 2024, 04:49
DK7
Заголовок сообщения: Toshiba equium a200 1V0 PSAF5E проблемы с запуском. Добавлено: 10 ноя 2012, 02:30 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 02:23 Наличности на руках: 58.06
Сообщения: 6 Откуда: кишинев
Здравствуйте. Хочу задать такой вопрос. просблема следующего характера. Ноутбук с первого раза заводится с аккумулятора. проблем нет абсолютно никаких. НО если подсоединить зарядку- то запускается раза с 7-10го. надо вкл\выкл и так пока не заведется. После старат работает без нареканий. Впечатление что как будто не подхватывает винт при подключенной подзарядке. Нажимаешь на вкл, он запускается, короткое обращение к винту, и дальше тишина. Пробовал хитрить, запускать с батареи - стартует без проблем, и потом подсоединять зарядку - и очень часто ( но не всегда ) в момент подключения зарядки- виснет. И чем больше вот таких циклов, тем вероятность запуска все больше. В будущем, когда уже работе несколько минут в винде, на втаскивание-- вытаскивания штекера зарядки - зависанием не реагирует. все работает как надо. Проблема именно в запуске... Что сие может быть? Не хватает мощности зарядки и он не может стартануть, запустить винты? Подскажите плиз. Платформа: 6050A2109401-MB-A02 Inventec MW10
DK7
Заголовок сообщения: Re: Toshiba equium a200 1V0 PSAF5E проблемы с запуском. Добавлено: 10 ноя 2012, 07:18 |
адптер 19 в. 3.95А, на наклейке написано, напругу мерял - 19 в есть... к сожалению нет возможности проверить пока на стационарном БП мощном. Цитата: отдельно от зарядки без батареи как себя ведет? эмм.. не понял вопроса. если без подключенного бп - то все работает отлично - но батарея правда быстро разряжается ибо уже слабенькая стала... если пробовать запускать без батареи - то картина такая же как и с батареей и зарядкой. 5-6 вкл\выкл и он таки запустится... Притом мне так кажется что связанно с винтом это дело, ибо при подключении зарядки и запуске- кратковременный блик светодиодом показывающим работу винта - и все. ТО есть как будто, все работает, просто с БП он не хочет крутить винт, пытается запустить - светодиод винта моргнул и тут же срыв.... а остальное пашет.. куллеры гудят, сидиром шкребет туда сюда лазером, а вот винт не стартует... ( хотя биос еще не запускается) Это первые пару включений выключений... с раза 3го 4го, уже может быть запуск биоса, но зависон к примеру на загрузке ОС ( аналогично отключение винта), потом, на 5 раз, уже вся система загружается, но после старта ОС опять повисает, и лишь на следующий раз - все загружается и работает без проблем.. Прогревается он что ли? и начинает запускаться? или бп тупо мощности не хватает..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba equium a200 1V0 PSAF5E проблемы с запуском. Добавлено: 10 ноя 2012, 10:10 |
DK7 писал(а): куллеры гудят, сидиром шкребет туда сюда лазером, а вот винт не стартует... Т.е в любом варианте бук включается, но при питании от БП далеко не всегда проходит инициализация. Бук придётся разобрать, провести необходимые измерения, но перед этим подкинуть заведомо исправный БП PS: название платформы написать тоже не лишним будет.
DK7
Заголовок сообщения: Re: Toshiba equium a200 1V0 PSAF5E проблемы с запуском. Добавлено: 10 ноя 2012, 11:58 |
siberian писал(а): Т.е в любом варианте бук включается, но при питании от БП далеко не всегда проходит инициализация. да. момент включения есть, но первые разы от БП - после включения ничего не происходит.. siberian писал(а): PS: название платформы написать тоже не лишним будет. Проститет, а как понять платформа. Где смотреть. Это не оно? "Toshiba equium a200 1V0 PSAF5E" Виндоус XP ( но проблема была и на 7ке), биос последний для моей модели - 2.50
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba equium a200 1V0 PSAF5E проблемы с запуском. Добавлено: 10 ноя 2012, 13:27 |
DK7 писал(а): а как понять платформа. Где смотреть. Платформа - это название материнской платы. На ней и смотреть. На форуме есть тема - определение платформы. Воспользуйтесь поиском
DK7
Заголовок сообщения: Re: Toshiba equium a200 1V0 PSAF5E проблемы с запуском. Добавлено: 10 ноя 2012, 21:13 |
с мощным БП картина та же. то есть дело не в бп. Вскрыл. модель материнки 6050A2109401-MB-A02 под процом, кондер NEC/TOKIN OE128 Он виновник? Вложение: IMAG0774.jpg Подскажите, как его выпаять то? в домашних условиях простым паяльником можно? Исходя из этой темы я понимаю что его надо поменять на 4 X 330uF 2.5v по это схеме? верно? http://img823.imageshack.us/img823/5528 ... pronto.jpgи еще вопросик, уже не по проблемке. у меня отсутствует выход s-video на данной модели его можно впаять, он подхватится? посадочные места есть...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba equium a200 1V0 PSAF5E проблемы с запуском. Добавлено: 11 ноя 2012, 15:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
DK7 писал(а): Подскажите, как его выпаять то? в домашних условиях простым паяльником можно? Меняйте его, как тут описано: viewtopic.php?f=54&t=2777Можно снять пластиковую защиту расколоть на части и отпаять огрызки. DK7 писал(а): у меня отсутствует выход s-video на данной модели его можно впаять, он подхватится? Вряд ли всё закончится только разъёмом. Обычно ещё приходится обвязку распаивать (кондёрики/резисторы). Смотрите схему и распаивайте все линии от разъёма до самого чипа.
DK7
Заголовок сообщения: Re: Toshiba equium a200 1V0 PSAF5E проблемы с запуском. [РЕШЕНО] Добавлено: 12 ноя 2012, 17:38 |
замена кондеров - проблему решила. всем спасибо за помощь ничего что 3 кондера поставил черные как на рисунке, http://img823.imageshack.us/img823/5528 ... pronto.jpgа один поставил желтый, аналогично на 330 микрофарад, вот как этот http://static2.tme.eu/katalog_pics/4/0/ ... 06m006.jpgОказывается в Кишиневе их сложно найти, оббегал кучу сервисов, пока нашел адекватного парня, которому было не в лом искать донора, и выпаивать на станции кондеры.. Во время распаивания, на одном из четерых сломался вывод, и пришлось в экстренном варианте, ставить вот такой желтый.. Надеюсь проблем не будет... ?? по S-video - нашел схему обвязки, нашел разьем, но после того как увидел как придется ставить детали обвязки - желание заниматься исчезло. в домашних условиях, паяльником, быстрее загублю нужные и соседние дорожки, и убью материнку. Леше купить отдельно двд плеер с юсб входом и не мучатся Всем спасибо еще раз ;) И если не сложно, подскажите по кондерам..
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: Toshiba equium a200 1V0 PSAF5E проблемы с запуском. Добавлено: 12 ноя 2012, 22:17 |
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
советывал бы вам конденсатор брать с донора, те которые стоят по питанию проца, насколько я помню желтые там не встречали, и есть вероятность что они не выдержат в этой цепочке, что косается емкости, то капазистор имеет 1200UF, рекомендовал бы вам набрать емкость равное этому же значению, можно немного больше, хуже не будет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba equium a200 1V0 PSAF5E проблемы с запуском. Добавлено: 12 ноя 2012, 23:15 |
Модератор |
DK7 писал(а): сейчас пишется что обьем памяти 256 метров. Почему так? Ну вероятно в новом биосе увеличили объём выделяемый под видеопамять.
chuluq
Заголовок сообщения: Re: Toshiba equium a200 1V0 PSAF5E проблемы с запуском. Добавлено: 27 ноя 2012, 23:25 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 21:43 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 1 Откуда: indonesia
Приветствую всех ... Я из Индонезии .. дело по A200 Toshiba, A205, L300, L200, M200 и так часто возникают, когда такие проблемы, как Хэнк отвечает, и обычно, если только с помощью аккумулятора. Решение добавить два 2,5 вольта конденсатор 330mf параллельно на линии Vcore кластера, или рядом с конденсатором NEC Токин. Второе решение NEC Tokin заменить на новый .. в Индонезии много таких случаев, а потому, что трудно получить новый конденсатор NEC Tokin, мы просто добавим два конденсатора 330mf только. пожалуйста, поправьте если не прав ..
