Текущее время: 22 ноя 2024, 04:22
Level2
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C670 (08N1-0NA1Q00) нет изображения Добавлено: 08 фев 2021, 23:09 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 85.02
Ноутбук Toshiba C670-13D нет изображения Плата 08N1-0NA1Q00 REV 2.1
Схему и боардвью не нашёл. Чипы: хаб BD82HM65 видеочип N12M-GE-B-B1 процессор E74525 01 IC5
Потребление тока от адаптера: Без нажатия кнопки включения 0,01 А Без оперативной памяти после нажатия кнопки включения 0,23 А на несколько секунд, затем сразу же 0,9 А. С оперативной памятью после нажатия кнопки включения 0,23 А на несколько секунд, затем сразу же 1,16 А. Кулер вращается, все чипы греются. Мне кажется что чипы греются довольно сильно, если учесть что я проверял плату без жёсткого диска. Напряжения на всех дросселях присутствуют. Предполагаю что все напряжения питания в норме. Без схемы и боардвью уверенным в этом быть не могу. Изображения нет на матрице и нет на внешнем мониторе. С кнопки плата выключается нормально.
Пост-карту пробовал подключать в разъём Wi-Fi. Постов нет, то-есть пост 00. Возможно что моя пост-карта не поддерживается этой платой ? Использовал дешёвую китайскую пост-карту. Или эта плата не выводит посты на разъём Wi-Fi ?
Прошивать биос при таком поведении платы нет смысла ? Я так понимаю, что можно попробовать отключить видеочип. Может кто подскажет как эта плата переводится в UMA ? Достаточно будет только снять дроссель питания видеочипа ?
Level2
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C670 (08N1-0NA1Q00) нет изображения Добавлено: 08 фев 2021, 23:20 |
mellboy писал(а): Для начала прогрей видеочип и убедись что ноут покажет картинку А видеочип и так горячий, какой смысл его греть? Но возможно завтра попробую.
ANARHIST89
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C670 (08N1-0NA1Q00) нет изображения Добавлено: 13 фев 2021, 02:39 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 20:45 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 23 Откуда: Пятигорск Ставропольский край
Во первых по поводу откл. Дискретной графики: как правило после дросселя идёт линия фид бэк, обратная связь. Когда Вы сняли дроссель, шим видео питания перестал получать ответ о текущем напряжении, и поэтому впал в кому, из за чего система не запускается. Какой видео чип установлен? Как грели? (Погуглить, как правильно греть). Вероятность дохлого видео... В слоте wi fi редко разведена шина lpc, тут косвенный ориентир показания лабораторного блока питания. Если скачками потребление меняется после включения платы, а потом зависает, то,вероятность проблемы с каким то устройством возрастает. Если плата в ожидании ответа, например от видеочипа, что все ок, а ответа нет, то будет висеть.
Level2
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C670 (08N1-0NA1Q00) нет изображения Добавлено: 13 фев 2021, 19:24 |
Видеочип N12M-GE-B-B1. Потребление Без нажатия кнопки включения 0,01 А Без оперативной памяти после нажатия кнопки включения 0,23 А на несколько секунд, затем сразу же 0,9 А и больше не меняется. С оперативной памятью после нажатия кнопки включения 0,23 А на несколько секунд, затем сразу же 1,16 А и больше не меняется. В первом сообщении это я написал.
Ещё заметил такую особенность, что плата иногда не стартует. После нажатия кнопки включения загорается светодиод и гаснет. Сразу не обратил на это внимание. Проверял с двумя адаптерами питания. Изначально предположил что один адаптер лучше, а другой хуже. Не всегда плата запускалась с адаптером клиента. Но сейчас уже проверил адаптер клиента на другом ноутбуке, проблем с ним не заметил.
На углах видеочипа есть маленькие сколы.
Прогревать видеочип пробовал два раза. Первый раз примерно 250 китайских градусов примерно минуту. Затем включил ноутбук. Ничего не поменялось. Второй раз примерно 300 китайских градусов примерно минуту. Затем включил ноутбук. Ничего не поменялось. Грел естественно что без флюса.
Реакция ноутбука на клавишу NumLK и вообще на клавиатуру не увидел ни какой. Звука нет.
ANARHIST89
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C670 (08N1-0NA1Q00) нет изображения Добавлено: 14 фев 2021, 23:53 |
Посмотрите возможность откл. Дискретной графики на этой платформе (запрос типа "платформа перевести в uma"). На намлок не реагирует т.к. не прошел POST, не получил от кого то powergood. Какой то узел не запустился. Либо искать варианты откл видеочипа, что быстрее, может быть, но академически не верный ход ремонта, либо, что правильнее, искать последовательность запуска этой платформы или максимально похожей, и ее проверять.
