Текущее время: 23 май 2024, 08:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается Добавлено: 06 окт 2020, 18:05 |
Сообщения: 47 Откуда: Armenia
leopold1112 писал(а): 19 вольт, обычно, шимы не садят. Ключи в том виноваты. Мосфет входной цепи (который нагревается ) снимаю , 19 в появляется , при установке новой мосфета тоже самое греется и пропадает 19 в
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается Добавлено: 06 окт 2020, 19:39 |
leopold1112 писал(а): И что не понятно, что после него КЗ? Да ......................... в цепи входных ключей есть один Тока гасящий резистор R010 белого цвета....он звонится ...Это нормально ??? ---------- Добавлено спустя 18 минут 55 секунд: ---------- BQ24737 это конталер управляет только аккумулятором или ???? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Кажется TPS 51624 управляет напряжение для процессора .....он к управленю ключами после адаптера не причем....
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается Добавлено: 07 окт 2020, 10:31 |
leopold1112 писал(а): С такими вопросами только в сервис. нет сервис я не поеду.....сам буду учится и чинит...........иначе эффект самообразование пропадает....кое где и цель в жизни...........спасибо за совет.....
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается Добавлено: 10 окт 2020, 14:12 |
sasha_m писал(а): А с чему КЗ пропасть? Оно за ключами. Проверить не звонятся ли какие импульсные питальнки накоротко с B+, после чего подать на b+ 1в с лабораторника. А так-то лучше в сервис.
Кажется нашел причину кз ,так и сделал с B+ с лабораторного и нашел в другом краю платы керамический смд конденсатор с КЗ , демонтировал из плати кз исчез и 19 в восстановился, теперь не знаю чем заменит смд конденсатор номинал не знаю,,,,,,, может вообще не вставит ??? Зря заменил контролёр BQ737, он был рабочий....
Последний раз редактировалось Tel288 10 окт 2020, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается Добавлено: 11 окт 2020, 14:03 |
YmK писал(а): Тебе надо проверить сначала питания шим контроллера какие питания входит и выходит Что-то мало 10в после входной ключи Тоже так думаю.....подозрение на Шим дежурного TSP 1285b , уже заказал в Китае жду деталку.......из шима нету управляющие напряжённые на ключе 3,3 и 5 в.......
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается Добавлено: 13 окт 2020, 19:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 1617 Откуда: Москва
Tel288 писал(а): кажется что то большая нагрузка Ну кажется, или большая? Какое потребление? Ключи заменить.
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается Добавлено: 15 окт 2020, 18:48 |
sasha_m писал(а): Ну кажется, или большая? Какое потребление? Ключи заменить. греется формиривател цепи 3 и 5 вольт...... шим TSP 1285b ,заказал жду......
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается Добавлено: 17 окт 2020, 22:46 |
sasha_m писал(а): Сначала сопротивление по ldo померить надо. Извиняюсь ldo что это,??
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается Добавлено: 17 окт 2020, 22:51 |
Участник АСЦ |
Ldo, в данном случае, это встроенный в шимку линейный стабилизатор, если по этому питанию перегрузка, то ШИМ будет греться. Может там быть два линейника, на 3 и 5 вольт, открывайте даташит и смотрите, мне лень, да и вам полезнее будет самому разобраться
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается Добавлено: 19 окт 2020, 16:51 |
sasha_m писал(а): Ldo, в данном случае, это встроенный в шимку линейный стабилизатор, если по этому питанию перегрузка, то ШИМ будет греться. Может там быть два линейника, на 3 и 5 вольт, открывайте даташит и смотрите, мне лень, да и вам полезнее будет самому разобраться Как я проверил , два выхода из шима которие идут в полевие ключи для 3,5 и 5 в нету вообще управляющего сигнала......
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается Добавлено: 01 авг 2021, 21:31 |
Все здравствуйте , после долгого перерыва , решил продолжат поиск неисправности без схемы......Краткое предыстория Toshiba Satelite Pro R50-B (платформа FAEBSY2) не включалось ....заменил чейнджер BQ24737 и две входные ключи 2409 и две 2406 для зарядки батареи, теперь входное 19 в проходит первый ключ , а на второй выходе нет 19 в....на затворе присутствуют 19 в...КЗ не обнаружена.....ниже напряжённые на чейнджер BQ24737....где копать ?, спасибо
1-19в 2-19в 3-1,3в 4-0в 5-0в 6-2,6в 7-1,2в 8-3,29в 9-3,29в 10-1в 11-0в 12-0,2в 13-0,2в 14-0в 15-0в 16-0в 17-0в 18-0в 19-0,2в 20-19в
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается Добавлено: 02 авг 2021, 13:51 |
leopold1112 писал(а): Для начала учи матчасть или включай поиск по чарджеру. Датшит по BQ24737 не где нету, есть похожие BQ24735, но ножки разные .. BQ24735 управляет входными ключами напрямую, а вот BQ24737 идут на промежуточные транзисторные каскады, а уж потом на Мосфеты
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается Добавлено: 03 авг 2021, 21:10 |
Нашел подозрительный момент ACOK пятая ножка BQ24737 показывает КЗ....но BQ24737 я уже менял....выпаиваю чип, КЗ ASOK исчезает, думаю китайцы брак прислали........ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Интересней комментария нашел очень похоже на болезнь моей платы
ruzalit, неисправность данной платы в том, что нет сигнала B+, соответственно дежурки тоже нет. Точнее сначала нашел, что нет дежурки, а уже оттуда до B+ добрался. Как я понял, он формируется от VIN через включение полевиков PQ301, PQ302. Так вот, на стоке PQ301 наблюдалось 19В, на истоке 18.4. И, что мне показалось очень подозрительным, на затворе 19В. Ведь он p проводимости.Значит должен быть закрыт. А он вроде как открыт. Начал вникать, в сложную и запутанную для меня, схему полевых и биполярных транзисторов снимающих высоких логический уровень сигнала с затворов этих ключей. И вроде как пришло понимание, что как раз сигналом PACIN и управляется вся эта канитель. Разобрался. Через резестивный делитель, о котором было сказано выше, он формируется из сигнала ACPRN, который в свою очередь формируется на пятой ноге чарджера. Нашел, что сигнала там нет, хотя на VCC 18.4В. Снял чарджер, думая, что он кончился, и увидел, что 20я нога у него сгнила (непонятно отчего, может влага какая). Потому он и не запитывался. Вот)
