Текущее время: 26 июн 2024, 11:50
FatalAcid
Заголовок сообщения: Идентифинцировать элемент Toshiba SATELLITE L655. MB BL10G ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2013, 11:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17480_1357998300.gif) |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 09:41 Наличности на руках: 5.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Moscow
Добрый день! Принесли ноут модель Toshiba SATELLITE L655,мать BL10G (6050A2332301-MB-A02 )REV 2.04 Проблема следующая: при нажатии на кнопку питания,ноут включается на секунду и тут же тухнет и при этом,если питать от сети,то включение/выключение повторяеться через каждые 2 секунды даже с отпущеной кнопкой питания.Остановить этот процес вкл/вкл позволяет только выдернув шнур от зарядника.При питании от батареи,однократное нажатие - включился и сразу выключился. Начал ковырять: напругу на кнопке питания 3.3V есть,все элементы вроде целы,акум заряжается нормально,на плате ничего не греется,пробывал запускать без проца- эфект тот же (переодическое самопроизвольное вкл/выкл после разового нажатия на кнопку питания) Обнаружил,что возле микрухи видеопамяти,вроде как нет резистора (обведен красным на рис.1). причем в точке 2 (рис.2) в дежурке 2.04В,при пуске 2.6В. Накопал схему в инете.После изучения схемы,вроде как там должен стоять резистор 10Ком (я мог и ошибиться).Поставил-результат тот же. соответственно к вам уважаемые 2 вопроса: 1.Может кто сможет сказать какого номинала там должен стоять резистор и должен ли быть он там вообще? 2.В чем еще может быть проблема :переодическое (1-2 сек) самопроизвольное вкл/выкл после разового нажатия на кнопку питания при подключении от сети? ![Изображение](http://s019.radikal.ru/i603/1301/ec/e2b18597753b.jpg) ![Изображение](http://i056.radikal.ru/1301/96/d01d52ae4181.jpg) ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i708/1301/1a/058a62b3bf39.jpg) ![Изображение](http://s019.radikal.ru/i635/1301/46/2957010e869d.jpg)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Идентифинцировать элемент Toshiba SATELLITE L655. MB BL1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2013, 01:18 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
С чем пришел ноут? (история) Позиционное обозначение по схеме какое? Куда идут дорожки? Поведение - где то КЗ, не поднимается какой то сигнал (PowerGood например с ШИМок). Рекомендую почитать Необходимые условия старта
FatalAcid
Заголовок сообщения: Re: Идентифинцировать элемент Toshiba SATELLITE L655. MB BL1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2013, 17:19 |
>> С чем пришел ноут? (история) хозяин говорит залили,чем -не знаю (чай,кофе,пиво...) на фотографии,на куллере видно какая то хрень застывшая >>Позиционное обозначение по схеме какое? Куда идут дорожки? к.т. PAD5002 идет прямо на тк.2 рис.2 (дежурка 2.04,при включении 2.6В) >>Поведение - где то КЗ, не поднимается какой то сигнал (PowerGood например с ШИМок). на ШИМ-ке напруги все согласно схеме,как есть,т.е. все нормально в чем еще может быть трабла? по плате с обеих сторон прошел микроскопом - все нормуль (мог конешно проглядеть) ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i719/1301/16/cc70ef62d95c.png)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Идентифинцировать элемент Toshiba SATELLITE L655. MB BL1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2013, 18:54 |
Модератор |
Резистор стоять там должен, 10к. Цитата: к.т. PAD5002 идет прямо на тк.2 рис.2 (дежурка 2.04,при включении 2.6В) А это косяк... Смотрите что у вас с дежуркой, Q6028, U6014-D Проверьте наличие схемы на почте
FatalAcid
Заголовок сообщения: Re: Идентифинцировать элемент Toshiba SATELLITE L655. MB BL1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2013, 20:44 |
>>Резистор стоять там должен, 10к. я знаю,спс :))) (нехочу говорить но спс капитан очевидность :) )
>>к.т. PAD5002 идет прямо на тк.2 рис.2 (дежурка 2.04,при включении 2.6В) >>А это косяк... Смотрите что у вас с дежуркой, Q6028, U6014-D >>Проверьте наличие схемы на почте
а вот за это спс,проверю,но не сегодня и потом сообщу
есть еще какието мысли?
P.S. спасибо конешно за схему,но она полностью итак у меня есть :), все равно спс
RsM
Заголовок сообщения: Re: Идентифинцировать элемент Toshiba SATELLITE L655. MB BL1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2013, 23:27 |
Модератор |
FatalAcid писал(а): >>Резистор стоять там должен, 10к. я знаю,спс :))) (нехочу говорить но спс капитан очевидность :) )
А это кто спрашивал? Цитата: соответственно к вам уважаемые 2 вопроса: 1.Может кто сможет сказать какого номинала там должен стоять резистор и должен ли быть он там вообще? FatalAcid писал(а): >>есть еще какието мысли?
Я уже обозначил - проверить дежурку, смотреть PowerGood с шимов, проверять сигналы резета? (не должно там быть 2,04 и 2,6 - кто то садит)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Идентифинцировать элемент Toshiba SATELLITE L655. MB BL1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2013, 21:03 |
Модератор |
на PAD6034 при включении 2.6,хотя по схеме должно быть 3В Мое предположение по этому - в утечке Q6028. Прошить биосы не плохо бы было и огласить напряжения на ногах мульта в дежурке и когда включается: 95,20,106,14,7,10,11,13
siberian
Заголовок сообщения: Re: Идентифинцировать элемент Toshiba SATELLITE L655. MB BL1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2013, 21:46 |
FatalAcid писал(а): Видимо действительно где то ,что то сажает,пока не могу найти А может просто ключ не открывается? Сколько вольт на затворе Q6028?
FatalAcid
Заголовок сообщения: Re: Идентифинцировать элемент Toshiba SATELLITE L655. MB BL1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2013, 21:49 |
>>Мое предположение по этому - в утечке Q6028. попробую его заменить
>>Прошить биосы не плохо бы было задумывался об этом с самого начала,но вот программатора к сожалению не имею :(
>> и огласить напряжения на ногах мульта можеш сказать позиционное обозначение по схеме?
>>в дежурке и когда включается:95,20,106,14,7,10,11,13 RsM можеш подробнее объяснить о назначении данных цифр? я ведущий инженер программист, хотя и в железе не слаб,но не специалист по ремонту ноутов :) (этот ноут моего родного брата,вот и взялся за ремонт)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Идентифинцировать элемент Toshiba SATELLITE L655. MB BL1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2013, 21:50 |
Модератор |
siberian писал(а): FatalAcid писал(а): Видимо действительно где то ,что то сажает,пока не могу найти А может просто ключ не открывается? Сколько вольт на затворе Q6028? Цитата: в дежурке,на выходе U6014-D на 8-ой ноге 5.1В - оно поступает на затвор через диод, закрывая его, но откуда тогда 2,04В тогда? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Re: Идентифинцировать элемент Toshiba SATELLITE L655. MB BL10GЭти цифры это НОГИ мультика ( на 1й фотке вверху черная квадратная, по схеме U301, 14 стр. NPCE781LA0DX)
ars44
Заголовок сообщения: Re: Идентифинцировать элемент Toshiba SATELLITE L655. MB BL1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2013, 12:09 |
Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
RsM писал(а): ТС решил отнести ноут в СЦ, А где он об этом писал?
