Текущее время: 26 июн 2024, 11:46
ars44
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2013, 00:44 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
K.L.F. писал(а): Слаботочное напряжение 5В vl просело до 3,98В Интересно, какой ток при этом?. Обычно около 100 мА. Если ток больше, то напряжение должно падать согласно этого графика
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2013, 12:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
K.L.F. писал(а): vl просело до 3,98В Делов-то! Подать с ЛБП 5В и найти виновника.
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2013, 19:57 |
K.L.F. писал(а): замерял напругу после pr49 там всего 4в Замеряй сопротивление на шине В+. Если высокое - сними перемычку PJ18, включи от БП и замеряй там же напряжение
K.L.F.
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2013, 19:37 |
Зарегистрирован: 04 авг 2012, 08:52 Наличности на руках: 78.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Омск
Может я чего-то не понимаю, но помоему снимать перемычку pj18 не имеет смысла. У меня нет короткого, по основной шине питания 18в, постом выше я писал что бук нармально включается. С акб без акб включился пару раз. Замеры показали, что без акб основное напрежение питания после полевиков pq8 и pq9 превращается из 18 вольт в 4 вольта. Мерял на резисторе pr 49 полевики pq8 и pq9. Прозвонил они в порядке. Я думаю, что моя проблема кроется в управлении этими полевиками, то есть, я имел в виду, что они не коректно открываются. Управление собрано, как я понял на pu1 lm393. Если я не прав, просьба меня не пинать ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2013, 19:49 |
K.L.F. писал(а): но помоему снимать перемычку pj18 не имеет смысла. Ну если не видишь смысла, то не снимай, продолжай в слепую тыкаться!
ars44
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2013, 00:00 |
Модератор |
K.L.F. писал(а): 5 1,63вольта там должен быть 0. Разбирайся, почему там 1,63 вольта. Как только на 5 ноге будет меньше 2,5 вольт, на 7 ноге тоже будет 0. Закроются PQ4 и PQ5, появится дежурка.
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2013, 09:13 |
RsM писал(а): имели в виду PU1 скорее Нет, здесь всё правильно, вот только K.L.F. писал(а): ... 7 3,23вольта не есть хорошо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2013, 20:50 |
K.L.F. писал(а): Вобщем, я не понимаю что происходит. Охотно верю! А происходит следующее: востанавливаешь дорожку - включается PU6, у которой нагрузка не айс или сама не исправна... ![](/images/modclosed.png)
