Текущее время: 17 июн 2024, 01:47
 Заголовок сообщения: C660D (la-6849p) Не видит USB
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 23:13
Ноут после не большого залития. Не работала клава и тач. При подключении любого устройства в усб винда пишет -устройство не опознано.
После замены мульта, заработали клава и тач. Питание усб 5в стабильно, падение напряжения на d+ d- одинаковое на обоих разъемах усб примерно 0.750 , заменил FCH 218-0792006 предварительно вызвонил контакты до разъёмов. Ситуация не изменилась. В биосе то же не видится. Биос шил. Психанул заменил и проц , результата нет. По прежнему - устройство не опознано, карт ридер снял на всякий случай. Что ещё можно сделать не знаю, есть идеи? (уже дело принципа))) Да забыл написать, после снятия FCH падение напряжения на контактах усб - по нулям.
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
 Заголовок сообщения: Re: C660D (la-6849p) Не видит USB
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 01:18
тупой вопрос
камеры тоже нет?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Re: C660D (la-6849p) Не видит USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 08:53
maplexx
L91/L93/R1080 проверьте
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 12:14
Камеры тоже нет.
---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ----------
Ищу их на плате . Борду не нашёл пока, элементы не подписаны, снимать ещё раз FCH пока лень)))
---------- Добавлено спустя 34 минуты 7 секунд: ----------
Большое спасибо , уважаемый Powerman ! Заставил обратить внимание на элементарное , добравшемуся до станции дурачку))) На плате нет обозначений но тупо прозвонив все нулевики и дросселя нашёл обрыв. Хотя раньше побегался по ним мультиком, видимо что то не углядел.
Итог такой - в диспетчере устройств система писала - ошибка запроса дескриптора или что то типа того. По итогу оказалась в обрыве L91.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-186 (LA-6849P REV 2.0) не работают USB
в форуме Toshiba
rovensky
08 июл 2016, 12:27
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660D-1D3 (LA-6849P) Запускается,нет изображения,остановка на посте hA2
в форуме Toshiba
volkol
10 окт 2014, 15:29
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660D-17D (La-6849P) глюк с клавой
в форуме Toshiba
yatsik
19 апр 2015, 10:55
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660D-186 (LA-6849P) Нужно фото платы
в форуме Toshiba
benjamin
14 фев 2018, 14:20
160593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-1EU (la-6849p) дрожит изображение
в форуме Toshiba
vetzit
2521
22 апр 2017, 10:01
vetzit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
