Текущее время: 17 июн 2024, 13:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
tapi1963
Заголовок сообщения: SatellitePro A50-F-101 (A4610A) Не включается Добавлено: 20 янв 2023, 19:27 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 156.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Пришло 3 одинаковых компа, из другой лаборатории, но не лазили. 2 рабочих, под замену клавы. Кнопки повыдирали. Третий не включается. При подаче питания сразу появляются дежурки 3 и 5 вольт.Реакция на кнопку, только кратковременно поднимается напряжение на флешке. Обмена нет. Потому, как , обмениваться не с кем. Не поднимается ни одно питание, в т.ч. питание памяти. Почистил биос родной. Попробовал прошить от исправного аппарата, не меняется ничего. Всё больше на контроллер подозрения. MEC1703TN- BGA. Насколько я помню, в Тошибах залочен контроллер, прошить не получится, как и считать. Поставить с рабочего аппарата контроллер, чего-то опасаюсь! Уложить рабочий комп, никакого желания. Да и, что оно даст? Ну да, убедиться, что не починить и снять тему, разве, что. На рабочих аппаратах, при подаче напряжения, дежурка не появляется. Только после нажатия кнопки, со всеми напругами вместе. Что скажете?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: SatellitePro A50-F-101 (A4610A) Не включается Добавлено: 04 фев 2023, 17:22 |
Доброго времени, коллеги! Я понимаю, никому, такое счастье, не попадалось. Проконсультировался у Сергея Вертьянова, вообще, эти контроллеры, не поддерживаются. Шимку питания памяти менял, с рабочего, конечно, ничего. Опять же , автостарт дежурок- 3.3, 5, 1.1 вольта. Отсутствие зарядки, хоть чарджер и генерит и дата и клок, на батарее присутствуют. Всё указывает на контроллер. Так, нет? Уже скажите, да, я закрою его с чистой совестью)
