Текущее время: 21 ноя 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: TOSHIBA C50 (PT10SG DSC MB REV:2.1) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 01:12
При включении на 1-2 сек крутится кулер, потребление на лбп до 0.3а и выключается. Стартует только после снятия батарейки, но сначала около 10 раз (когда как) циклически воет кулером потом потребление 0.5 - 1 а стартует и может нормально работать пол дня. Может циклически выключаться - включаться стартовать. При работе все питания норм. При глюках не успеваю померять. До меня грели хаб т.к. пропадал wi-fi (хз почему). Снял галку энергопотребления в свойствах wi-fi когда ноут работает все гуд. Хаб ужарили?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C50 (PT10SG DSC MB REV:2.1) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 19:45
eghorich писал(а):
Хаб ужарили?
начните с замены хаба
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 23:32
Заказали, ждем...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 19:24
Как в итоге все разрешилось? Хаб пришел?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA C50-A-M3K (PT10SG DSC MB REV:2.1) нужна схема
в форуме Toshiba
Vis
3372
11 май 2017, 10:36
DGNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50-A544 (PSCGQV) (pt10sg dsc mb rev:2.1) Нужна чистый ме регион для HM86
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
2879
19 авг 2017, 11:24
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA C50 (PT10SG DSC MB REV:2.1) EC bios dump
в форуме Toshiba
cinal
26 янв 2019, 13:00
romansem777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA C50 (PT10SG DSC MB REV:2.1) выходит из строя PCH
в форуме Toshiba
Teymur
11 апр 2019, 13:20
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C50-A (İ5) PT10SG DSC REV 2.1
в форуме Toshiba
fulldestek01
05 янв 2017, 23:44
angel-boy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
