Toshiba C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нужен дамп биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=61024 |
Страница 2 из 2 |
aneroid [ 28 май 2017, 23:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нужен дамп биос |
aneroid писал(а): собирать остатки припоя надо очень аккуратно, без фанатизма, иначе бывает очень трудно потом залудить пятаки. Извините, но где вы здесь увидели попытку вас отчитать, "как школьника" или сделать "выводы" о Вас? Это рекомендация- обмен опытом и не более... Я оплеткой очень редко пользуюсь,- снимаю остатки припоя паяльником и разбавляю остатки свинцовосодержащим припоем. Чип сажаю на бугорки ... Но у каждого своя технология, кому как удобнее. Лишь бы пайка была надежной. Понятно, что сразу все не купишь, сам с лупой по началу маялся- беда это. |
Сергей 2512 [ 31 май 2017, 22:00 ] | |
aneroid писал(а): Извините, но где вы здесь увидели попытку вас отчитать, "как школьника" или сделать "выводы" о Вас? Почему то мне так показалось... Уж простите за излишнюю словоохотливость, видимо, хотел добить свои 15 сообщений...Ну теперь учите и поучайте! Интересны любые неперевернутые бумажки на столе Жеглова... ![]() |
Сергей 2512 [ 04 июн 2017, 20:06 ] | |
Доброго времени! Заменил чип. Автостарта не стало, но и видео не появилось... Посткарта выдает код 15. Пока более ничего не делал. Не подскажите, что за код? |
ruv [ 05 июн 2017, 07:26 ] | |
Сергей 2512 писал(а): Посткарта выдает код 15 отсутствует GPU на шине, не поддерживаемый биосом GPU больше вариантов нет |
Сергей 2512 [ 05 июн 2017, 16:42 ] | |
ruv писал(а): отсутствует GPU на шине, не поддерживаемый биосом GPU больше вариантов нет Спасибо! ![]() |
ruv [ 05 июн 2017, 20:10 ] | |
на это плате никаких "удачных замен" 0028 на 3000 и обратно НЕТ!!! ОНИ ТАМ ПРОСТО С ЗАВОДА ИДУТ и тот и другой! |
Сергей 2512 [ 06 июн 2017, 20:16 ] | |
ruv писал(а): на это плате никаких "удачных замен" 0028 на 3000 и обратно НЕТ!!! ОНИ ТАМ ПРОСТО С ЗАВОДА ИДУТ и тот и друг FSVMVD, пользы от таких постов 0, без указания платформы! только таких же, как вы в заблуждение вводите------------Если бы это ваше сообщение с другого форума пораньше увидел, то внимательней отнесся к заказу китайцам и вообще все изучил бы...Ну что сделано, то сделано...Дурная голова рукам покоя не дает, как говорится.... |
ruv [ 07 июн 2017, 10:19 ] | |
сделано... сделано... так и разбирайтесь теперь со сделанным. еще раз, если не понятно: на платах PLF и PLF_45W работают без танцев 0028 и 3000 ![]() |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
