Текущее время: 22 ноя 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: с660 (la-6847p rev 1.0) Висит reset
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 01:36
Всем привет, помогите разобраться, на этой плате сигнал PLT_RST# имеет нулевой уровень. Подскажите, какой элемент на этой плате должен поднять высокий уровень этого сигнала?
 Заголовок сообщения: Re: с660 (la-6847p rev 1.0) Висит reset
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 10:25
А что, кроме хаба есть ещё варианты ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 13:19
Так это последний сигнал перед постами. У тебя все сигналы и напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 16:47
Да, все напряжения и сигналы поднимаются, нет только ресета
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 22:31
На +cpu_core сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 00:29
0.86
---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ----------
На биосе вот https://yadi.sk/i/EihvkfvumM20AA
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
Флешки мульта и основного биос прошивал, дампы с форума
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 16:00
Всего 0.86 вольт. И это нормально? Эти напряжения проверял: +3VS, +5VS, +1.8VS, +1.5VS, +1.0VS, +0.75VS проверял?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 20:44
Для процессора с которого не снят ресет нормально, он в простое
Дело было в держащей ресет сетевухе, но мастер до меня спаял и звуковуху. Подскажите, взаимозаменяемы ли alc259 и alc 269 ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 19:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С660-1w (PWWHA LA-7202P REV: 1.0) Мигающий курсор
в форуме Toshiba
rosscomservice
3282
18 янв 2015, 13:16
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba с660-1ем (La 6842p rev:1.0) Не загружает систему
в форуме Toshiba
Yarosslav
22 ноя 2017, 12:26
Yarosslav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellire С660 (la-7202p) Невключается
в форуме Toshiba
ValDoma
06 фев 2015, 17:52
ValDoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. с660 (LA-6842P) рубиться через 30 сек.
в форуме Toshiba
2uz
26 дек 2016, 00:15
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
