Toshiba L300-17L (6050A2170201-MB-A03) При установке операционной системы перегружается или зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=100985 |
Flagmans [ 24 мар 2020, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba L300-17L (6050A2170201-MB-A03) При установке операционной системы перегружается или зависает |
Здравствуйте. Ноутбук очистил от пыли, заменил термопасту. По словам клиента, не грузит виндовс. При загрузке перегружается. Решил переустановить операционную систему. Но и тут в самом начале установки или перегружается или зависает с характерным искажением изображения и ни на что не реагирует. Мне кажется, что причина может быть не одна. Что можете подсказать? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- Еще до форматирования диска заходил в безопасном режиме и успешно сохранял данные. Думал, что из-за какого-то драйвера виснет.. но оказалось, что нет.. |
77romantik77 [ 24 мар 2020, 22:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L300-17L (V000138790) При установек операционной системы перегружается или зависает |
Ну что тут можно сказать, если после чистки это произошло то напрашивается только скол кристалла/сбитые элементы |
Flagmans [ 24 мар 2020, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L300-17L (V000138790) При установке операционной системы перегружается или зависает |
77romantik77 Это уже было до чистки. |
Ciber SLasH [ 25 мар 2020, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L300-17L (HannStar J MV-4 94V-0) При установке операционной системы перегружается или зависает |
Flagmans писал(а): HannStar J MV-4 94V-0 Такой платформы тоже нет. Вы когда прочтёте тему: Правила создания темы и определения платформы ноутбука? |
Flagmans [ 25 мар 2020, 12:21 ] | |
6050A2170201-MB-A03 ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Flagmans писал(а): Такой платформы тоже нет. Надеюсь, эта правильная. |
Sergej [ 25 мар 2020, 12:27 ] | |
Flagmans писал(а): Надеюсь, эта правильная. Похожа.. Inventec PT10SC в схемах есть. Север отвалился/отбросил тапки? |
Flagmans [ 25 мар 2020, 12:36 ] | |
Sergej писал(а): Север отвалился/отбросил тапки? NH82801HBM сильно греется.. Это видимо юг. |
sasha_m [ 25 мар 2020, 12:37 ] | |
NEC Tokin под замену, типовуха же. |
Flagmans [ 25 мар 2020, 12:42 ] | |
sasha_m писал(а): NEC Tokin под замену, типовуха же. Но если юг разогревается до 50 за 5 минут, эго тоже под замену? |
com77 [ 25 мар 2020, 12:46 ] | |
Flagmans писал(а): Но если юг разогревается до 50 за 5 минут, эго тоже под замену? Его не так проверяют) Сообщение не в тему Наверняка корона-вирус , посыпьте сверху парацетамолом, говорят помогает |
sasha_m [ 25 мар 2020, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L300-17L (HannStar J MV-4 94V-0) При установке операционной системы перегружается или зависает [РЕШЕНО] |
Вы токин замените сначала, а потом уж с югом будете разбираться. Может это и норма. |
Flagmans [ 25 мар 2020, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L300-17L (6050A2170201-MB-A03) При установке операционной системы перегружается или зависает |
sasha_m Заменил токин на 4 танталовые конденсатор по 330мФ. Установка виндовса пошла.. пока проблем не замечаю. Буду надеяться, что проблема решена. Если все хорошо, отмечу тему как завершенную. Спасибо всем, кто помог! |
