Текущее время: 21 ноя 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: Toshiba C50-A560 (PT10FG DSC MB Rev 2.1.) нет иницилизации при пуске от батареи
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 16:39
Доброго времени суток. принесли данный ноут с проблемой нет изображения. после диагностики выявленная проблема встречается мне уже во 2й раз в этом месяце. 1й раз клент забрал без ремонта и сегодня принесли другой ноут с точно такой же проблемой. Ноут работает нормально от БП. батарейку видет и заряжает. если включить без БП то инициализации нет. если вытащить батарейку и вставить и запустить, то инициализация проходит нормально. выключишь и снова включаешь, инициализация не происходит, снова надо передернуть батарейку. визуально все норм, следов залития и отгнивших контактов не обнаружил. кто посоветует в котором направлении искать проблему? (батарейку менял, ставил новую, картина не изменилась, биос прошил на всякий случай)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50-A560 (PT10FG DSC MB Rev 2.1.) нет иницилизации при пуске от батареи
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 18:42
Акб с мултом общается по i2c шины .а чарджер как раз дает мулту разрешения для запуска ..
и не забываем проверить батарейка cmos /
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 19:10
от акб запуск происходит, не поднимается сигнал PHASEG, только есле передернуть АКБ, и стартануть все сигналы поднимаются. срт батарейка норм 3.02в.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 19:15
похожи проблема с мултом .. попробуете заменить его .
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 04:32
Замена мульта не изменила поведение платы. есть еще какие то соображения по данной проблеме? :(
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 10:31
Если есть запуск, но нет инициализации, а от БП все ок, то следует сначала узнать что мешает инициализации. На старых платформах была проблема с емкостями по питанию проца. При отсутствии инициализации проверить все питающие напряжения и желательно пройтись осцилографом. Возможно какая-то емкость по питанию умерла.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 12:12
по питанию проца что творится?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:20
при спользовании от БП, все в норме. а если от батареи, то не поднимается сигнал +VGFX_CORE обязательно надо передернуть батарейку, что бы +VGFX_CORE поднялся. выключишь и при сл.запуске снова +VGFX_CORE не поднимается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:24
Шим замените.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:25
montekristo писал(а):
Шим замените.
4 шимки поменял.. не помогло
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:42
Разрешения при этом приходят или нет?
Ссылку на схему дайте.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:49
конкретно под данную плату схему я не нашел, но есть бордвью.
viewtopic.php?f=250&t=4928&p=330655&hilit=%2Apt10%2A#p330655
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:03
А "+VGFX_CORE" меряете на MXM карте?
Тогда повторю вопрос, разрешения приходят?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 00:48
Вопрос решен. Причиной оказались сами батареи, новые купленные. бракованная партия походу. 4 новеньких батарей заказал и все бракованные оказались. нашел в донорах старый еле живую батарею подкинул и все заработало как надо. теперь над перекинуть плату котроллера заряда со старой батареи на новую. всем спасибо за участие и советы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG A560 XNote (DAQLGAMB8D0 ) NEED BIOS LG A560
в форуме LG
mohamedxp2
01 дек 2014, 17:13
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE C50-A-K9K (PT10FG DSC MB Rev. 2.1) Выключается через 6 с
в форуме Toshiba
Uzerok
30 сен 2015, 16:32
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite c50-a-l6s (pt10fg dsc mb rev 2.1) самопроизвольная перезагрузка
в форуме Toshiba
Dimasik
28 фев 2017, 18:24
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50 (pt10fg dsc mb rev 2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
TuneUp
26 сен 2018, 19:37
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c50-a-l3w (PT10FG dsc mb rev.2.1) Отключение видеочипа
в форуме Toshiba
coma15
26 фев 2019, 10:30
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AdsBot [Google] и гости: 25
