Текущее время: 22 ноя 2024, 15:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850/L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) UMA Enable FIX!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 21:08
Toshiba Satellite C850 / L850
MB Code: PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1
Cпасибо тем, кто поддерживает проблему
- Ismail Serap Koca
- Sadun Caymaz
- Ufuk Cetin Aslan
- Andrey.br
- Vusal Yusubov (я)
видео на Aзербайджанском языке (Video Test CPU Intel Core i3-2gen)
Вы можете скачать изображение (Full HD) и файл BIOS по этой ссылке
Full HD UMA Enable Photo and UMA BİOS
Cмотреть тестовые видео здесь (Testing FurMark)
Celeron CPU
Pentium CPU
Core i3-3gen CPU
Core i5-3gen
DIACOM Computer Service : CEO, Senior Technician, Teacher
YouTube Channel: CRM
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850/L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) UMA Enable FIX!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 22:25
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ok спасибо
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Кто нибудь пробовал переводить в UMA toshiba C850, L850 по этому видео?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:28
https://www.youtube.com/watch?v=pj9L9rQn5J4
 Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь пробовал переводить в UMA toshiba C850, L850 по этому видео?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:37
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=143675
год почти колупали... аж 7 месяцев прошло до ключевого решения от andrey.br... и потом доработки для всех процессоров.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=145845
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: C/L850/870 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Непонятки при переключении на UMA
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 19:02
В общем, взялся я проверить данное решение viewtopic.php?f=54&t=98915 от азербайджанских коллег. В моём распоряжении две идентичные доски, с разницей в видеочипах и страпах видеопамяти. Затык у меня, и не только у меня, в питании IGPU. Как видно, питание на него мы берём с ШИМа дискретки. Тогда мы получим изображение на матрицу, и в принципе, всё будет работать. До установки видеодрайвера. По всей видимости, когда интегрированное видеоядро активно, а драйвер графики работает, ЦП пытается сообщить своему ШИМу какие-то параметры для работы видеоядра, но упирается в то, что с завода на плате ISUMNG подтянут к +5VS, соотвественно, VR2
MODULATOR отключен и при установке драйвера система виснет. Для обхода этого авторы мануала предлагают костыль в виде снятия подтягивающего резистора с ISUMNG.
Тогда ШИМ начинает рубиться, по всей видимости, в защиту по току. И вот на этом моменте начинается то, для чего создана данная тема: в мануале ISUMNG вместе с ISUMPG, отвечающие за определение тока в цепи VGFX_CORE нам предлагают подтянуть к земле. Лично у меня на обеих подопытных, и как минимум ещё у одного человека в такой конфигурации старта нет. В принципах работы ШИМ контроллеров я не очень сведущ, потому обращаюсь к форуму за помощью. Нормально вообще выходы токового датчика на землю садить?
 Заголовок сообщения: Re: C/L850/870 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Непонятки при переключении на UMA
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 18:37
Dag_ZhiEst' писал(а):
данное решение... предлагают костыль...
это не решение, а от начала и до конца кривой костыль
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 13:34
ruv
Полностью согласен с вашим субъективным мнением, но по прежнему ожидаю мысли по поводу обозначенной мною проблемы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 13:38
Объединил этот кривой перевод в UMA в одну тему. Пусть автор темы подсказывает, что и как они там заколхозили...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 18:07
конечно субъективное, т.к. своими руками переделывал плату в Switchable Graphics, без всяких проводов и волшебных биосов "для UMA"
а объективное уже высказывал не раз :-):
[ruv] Юрий Рогачевский писал(а):
Вряд ли, но упоротых плат станет больше это точно!
сначала ужарят видак, потом начнут в UMA переделывать, и опять никуя не выйдет
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 22:40
Я открыл тему на эту model c850 uma
Ufuk Cetin Aslan - и andrey.br - он нашел сигнал
тогда самая большая проблема - furmark test ноутбук выключался (Я тоже решил)
и многие люди получили пользу
---------- Добавлено спустя 19 минут 10 секунд: ----------
версия с intel gfx на других картах isl 40 pin - подключен к GND через конденсатор (pdf)
1-pin подключен к 1.1v
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
ruv писал(а):
это не решение
результат очевиден . может не повлиять на вас
ты можешь сделать лучше
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
одного спасибо достаточно!.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 01:18
зайдёт... опробуем
пока ещё 2-а 3000-чных от golden-а есть.... не солить же их... тем более покупались не дёшево...
Спасибо! опробуем!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
... а какая б... основную тему прибила?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 06:51
Олег, перенесли в доработки/переделки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 10:55
REM писал(а):
зайдёт... опробуем
многие пытались и получили результаты
Добавлено 4 видео, все реальные видео
Я удалил эту тему . (Maxim Skridonenko мой друг)
тема (offtop)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
пожалуйста друзья
мы поделились. не нужно критиковать тему.
по крайней мере, было сделано усилие.
большинство людей сказали нет (c850 uma enable)
но результат очевиден.
спасибо...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 12:06
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
я спрятал по просьбе автора
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 12:47
Читайте внимательно: "НЕТ" Вам никто не говорил, а говорили то, что это не стоит потраченных усилий ! А так же и то, что нормального ничего не получится.
более чем))) кривой костыль
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:41
Опять словоблудие разведём по типу "надо/не надо", "криво/ровно"? Давайте я вам в оффтопе тему создам, а?
Есть конкретный вопрос: две платы не стартуют когда снят R8207, и пофигу на выводы датчика тока, заземлены, не заземлены — идентично поведение. ШИМ проца не даёт PGOOD, на VCORE ничего не шевелится. Чого посмотреть, померить?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:15
Не надо, криво, создайте, ваше право.
Динамика же, или я не понимаю. Видео не смотрел
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 18:23
начинает рубиться
Reset Problem Fix
ISL 1pin Connect GND
ISL 40pin 4.7K Connect GND
Note: there must be little resistor
https://yadi.sk/i/c5BaS4cmotlRIA
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 10:08
Да, заработал. Только дроссель GPU пищит противно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:26
толстый кабель для пайки gfx core
поднимается до 25 ампер под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 00:13
Хотелось бы дополнить тему своим опытом переделки данной платформы.
После вышеуказанных переделок можно шить биосы от платы plf/plr/csf/csr uma(Оно же Toshiba Satellite C855) ввиду отсутствия в родном опрома для встройки. С биосом же из архива плата работает некорректно и криво, особенно в UEFI.
Конфигурация моей платы состояла из 2 флешей(EC+Main) и мне замечательно подошёл биос отсюда viewtopic.php?p=187333#p187333 .Win10 успешно запустилась, драйвера встали, всё ок.
Чтоб заработала подсветка матрицы добавил резистор на 100 ом в посадочное место над штатным дросселем, через который шёл сигнал PWM.
Перемычек не размыкал, мосфет не снимал.
Мой вариант "окультуривания" колхоза с шимом VRM на фото
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 00:36
dobriy ve4ir ya v4era poprobil ne polu4ilso propal pusk i meqayet diyod belovo 4veto ya nashol poxojiy na etu temu druqoy rolik ktota poprobil s etim metodim ?mojit kto podelitso !
https://www.youtube.com/watch?v=j-r9WcCCtCQ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 01:16
Приветствую! Myth, поделитесь в чем именно у вас заключается не корректное поведение платы?
Я данный момент переделал эту плату по инструкции CRM. И тестирую её уже 4 дня.. Собственно что выяснилось.
1. У платы не понятные белые вспышки на матрице. Те после нажатия на кнопку включения экран заливается белым, на секунду затем заставка тошибы и перед появлением рабочего стола такая же вспышка. Так же она проявляется 2 раза при перезагрузке, 2 раза при включении и 1 раз при выходе из спящего режима.
2.Плата отказывается выводить изображение через vga и hdmi. Не могу разобраться почему это произходит.
3.Есть проблема с попаданием в bios и в меню boot. Заключается она в том что плата висит на чёрном фоне с горящем курсором сверху слева при нажатии F2 или f12. После перезагрузки все отлично заходит и ничего не зависает. Проявляется только после ~5мин простоя в выключенном состоянии.
4. У платы бывает иногда двойной старт. Те после включение-белая вспышка-заставка тошиба- чёрный экран с курсором горящим секунд на 30. - снова белая вспышка- тошиба- чёрный фон с курсором"на этот раз он мигает" - анимация загрузки win - белая вспышка- рабочий стол. Это не всегда проявляется, а примерно на 5-9 включение.
Но вообщем плата стабильна, отстояла более 30 часов в aida64+furmark+.ютуб фоном. Никаких вылетов, ошибок не было. Режим сна отрабатывает корректно, всегда просыпается. Драйвера все ставил с оф сайта по модели, тоже все встало. Только вот переодически есть сообщение в журнале что MEIx64 ошибку кидает. Пока не разобрался что не так, но заметил что ошибка связана как раз с 2ным стартом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 02:54
Тут секрета нет. Не распаяны нулевики от HDMI до хаба. Но и после их распайки чуда не произошло, т.к сигнал HPD_HDMI не доходит до хаба(ну или я его там не нашёл). EDID, естественно, при его отсутствии, хабом не читается, потому кина и нету. VGA, честно говоря, и не искал.
Единожды при включении и всё. Даже яркость нормально из под винды регулируется.
Есть. Было ли так до переделки или нет мне неизвестно.
Такого не видел ни разу.
С биосом из архива зависает на UEFI. Хоть с флешкой вин10, хоть с жёстким диском с установленной вин10.
Данная переделка делалась для знакомого. Дороговато чип стоит. Решили оставить так.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Почисти ME.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850 / L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) После перевода в UMA не работает тачпад, не входит
в форуме Toshiba
fr0n1k_msk
26 авг 2022, 01:07
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850 / L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) не поднимается DGPU_PWROK
в форуме Toshiba
AlexAA
13 ноя 2022, 11:31
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6369
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L850 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Вопрос по переделке в UMA
в форуме Toshiba
sys-ted
24 мар 2024, 08:22
Dima221993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gad2003, vitalymirabar и гости: 19
