Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 Rev:F) вентилятор на постоянных оборотах https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=102164 |
hunter_nick [ 29 апр 2020, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 Rev:F) вентилятор на постоянных оборотах |
ноутбук был без изображения прошил несколько биосов с сайта - не помогло снял видеочип и картина пошла (перевод в UMA) НО вентилятор на полных оборотах (при включении секунд 7 нормально крутится) и в bios и в windows температура в система AIDA показывает 32 хаб не горячий вернул свой старый дамп - не помогло может быть это из-за того что плату перевел в UMA? |
Ciber SLasH [ 29 апр 2020, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 Rev:F) вентилятор на постоянных оборотах |
hunter_nick писал(а): снял видеочип и картина пошла (перевод в UMA) Это не перевод в UMA - это костыль. Перевод в UMA - это изменение конфигурации платы, при котором плата начинает работать в режиме UMA, а не в режиме Dis с выводом картинки через UMA. Конфигурация задаётся страпами Board_ID и возможно залитием биоса от UMA-платы. Страпы пишут в схемах, но не всегда. В данном случае нужно сравнивать визуально отличие платы BY2 (UMA) с платой BY2D и искать страпы. Или сравнивать схемы BY2 и BY2D. |
hunter_nick [ 29 апр 2020, 14:28 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 Rev:F) вентилятор на постоянных оборотах | |||
Ciber SLasH писал(а): Это не перевод в UMA - это костыль тут виноват, не прав. DA0BY2MB8D0 схему в свободном доступе пока не нашел. клиенты решили полноценным ноутбук сделать, заказан видеочип.
