c850-c3s (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) После подключения новой батареи нет дежурок https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=102282 |
deadmaxpayn [ 03 май 2020, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | c850-c3s (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) После подключения новой батареи нет дежурок |
Доброго времени суток. Люди купили БУ ноут Toshiba c850-c3s с как бы дохлой батареей, потом купили новую фирменную батарею, вставили, ноут с ней не включается, а без нее норм. Я батарею несколько раз подключил/отключил и ноут перестал включаться совсем. Дежурки кратковременно появляются и пропадают. На шимке TPS51225C сигналы en1, en2, VREG5 и VREG3 тоже появляются кратковременно, PGOOD отсутствует. Поднимал дроссели дежурки, ничего не изменилось. |
IOD [ 03 май 2020, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: c850-c3s (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) После подключения новой батареи нет дежурок |
БП оригинал? Гнездо питания и входные ключи проверяйте. |
deadmaxpayn [ 03 май 2020, 18:10 ] | |
IOD писал(а): БП оригинал? вместо БП использую ЛБП. Потребление по нулям кстати. ---------- Добавлено спустя 15 минут 6 секунд: ---------- Входной ключ открывается и сразу закрывается. |
IOD [ 03 май 2020, 18:55 ] | |
Сопротивление по PVBAT? |
deadmaxpayn [ 03 май 2020, 18:55 ] | |
Подключил другой БП и дежурки появились. Капец. ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- Подкинул батарею, включения нет. Только светодиод мигает. |
IOD [ 03 май 2020, 19:13 ] | |
deadmaxpayn писал(а): Подкинул батарею, включения нет. Только светодиод мигает. Потребление? Зарядка идет в выключенном состоянии?
deadmaxpayn [ 03 май 2020, 19:17 ] | |
IOD писал(а): Потребление? Зарядка идет в выключенном состоянии? В выключенном заряжает, 500 мА примерно. |
19ruslan87 [ 03 май 2020, 19:20 ] | |
Батарейка не подходит. Был такой случай пока не поставили оригинал БУ. |
deadmaxpayn [ 03 май 2020, 19:23 ] | |
Загрузился с флешки, решил биос обновить. Пишет подключите внешнее питание, от батарейки прошиваться не буду. Он же запущен от сети и батарея отключена, глючит обновлялка биоса? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Подключил батарею и биос обновился. |
19ruslan87 [ 03 май 2020, 19:27 ] | |
Его случайно не ремонтировали? Посмотрите в районе шим зарядки |
deadmaxpayn [ 03 май 2020, 19:33 ] | |
Следов ремонта нет. Мне или кажется или поведение ноута немного изменилось после обновления биос. Если ноут отключить от сети и батареи, а потом подключить всё обратно то он включается, но после завершения работы уже нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- А если выдернуть питание, то ноут несколько секунд работает от батареи и выключается. |
19ruslan87 [ 03 май 2020, 19:38 ] | |
Скорее всего у Вас проблема с АКБ. В системе сколько процентов показывает заряд и после отключения от сети сколько он работает? |
deadmaxpayn [ 03 май 2020, 19:40 ] | |
При отключении сети напряжение на батарее падает с 12,4в до 12в, после выключения возвращается на 12,4в. Работает секунды 4. |
19ruslan87 [ 03 май 2020, 19:42 ] | |
однозначно проблема с АКБ, подкиньте рабочую АКБ для подтверждения. |
deadmaxpayn [ 03 май 2020, 19:45 ] | |
В системе заряд 100% показывает. Рабочей нет батареи, а старую хозяин разобрал. Спасибо за консультацию. |
