Текущее время: 16 июн 2024, 01:27
Deimos
Заголовок сообщения: Toshiba C850-E9K (plf plr csf csr dsc rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 04 май 2020, 13:11 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 17:51 Наличности на руках: 20.19
Сообщения: 56 Откуда: Волгоград
Пришел ноут с горелым шимом по питанию bq25a и рядом был горелый резюк 220r Все заменил, входные ключи целы, следов залития нет. Подаю с лбп постепенно напряжение, ничего не греется потребление 0а. Как только на лбп 19 вольт резко повышается потребление до 0.5а и выгорает резюк 220r. Заменил всю обвязку, есть донор, ситуация не меняется, всегда горит один и тот же резюк. Отсюда вопрос, что может палить этот резюк, схемы и борды как я понял на эту плату нет
_________________ Дорогу осилит идущий
Deimos
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-E9K (plf plr csf csr dsc rev 2.1) Нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 04 май 2020, 15:00 |
AndreyZagr писал(а): Есть Огромная благодарность!
