Toshiba l755d-146 (DA0BLFMB6E0) Через раз включается.. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=102446 |
tachkarus [ 08 май 2020, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba l755d-146 (DA0BLFMB6E0) Через раз включается.. |
Странное поведение, не могу разобраться. Ноутбук может 5 раз к ряду включаться но 6й и последующие будет грузится то в синий экран смерти, причем экраны разные, то перезагруз в разных местах. Что бы включить нужно опять раз 5 пытаться. При установке виндовс тоже целая проблема, так же в синие экраны, с горем пополам можно поставить.. но дрова накатить сложно.., особенно на видио карту. Но с какой то попытки накатываются и вот в таком состоянии с 5 го раза вкл. Причем если включишь загрузишь.. то стресс тест можно пускать хоть на пол часа.. видео выдерживает. Подкидывали память, жесткий, дул на видио.. бесполезно. Такое ощущение, что затык по шине данных, обмен между югом и процом. Еще заметил, если запитать от лабораторника, тянет до 7 ампер, что очень странно для ноутбука. Может у кого будут какие то мысли.. |
GA-8i915 [ 08 май 2020, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba l755d-146 (DA0BLFMB6E0) Через раз включается.. |
tachkarus писал(а): в синий экран смерти, причем экраны разные такое поведение характерно при проблемах связанных с обращением к озу, обычно плохой контакт. tachkarus писал(а): Подкидывали память, жесткий, дул на видио. а процессор меняли? tachkarus писал(а): тянет до 7 ампер с таким потреблением, точно что то должно сильно греться и выдать себя. А как от родного блока, при таком токе он должен был уходить в защиту. tachkarus писал(а): Может у кого будут какие то мысли.. Посмотрите что сильно греется, проверьте слот озу на хороший контакт. |
tachkarus [ 08 май 2020, 17:38 ] | |
Проц подкину, этого не пробовал, слоты китайским чудо тестером проверял, контакт есть .. |
