Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) от батарейки ноут работает нормально , но стоит подключить блок
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 06:54
Здраствуйте люди добрые!!! Столкнулся с такой проблемой , от батарейки ноут работает нормально , но стоит подключить блок питания пропадает изображение, вродебы как работает, но изображения нет. Куда копать кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) от батарейки ноут работает нормально , но стоит подключить б
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 09:53
Замена танталового конденсатора Nec Tokin oe907 на 4 конденсатора 330 микрофарад. Поломка типовая, лечение извесно и описано во многих источниках.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:04
Светлая память
Светлая память
Не лечение, а костыль в большинстве случаев. Т.к. это не причина, а следствие. Но многим пофигу, заменили - ожило, ну и хорошо.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:23
Клиент сейчас жадный, на полноценное лечение не раскошелится. Тем более на старичка.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:56
Модератор
Модератор
Vetalon
viewtopic.php?f=54&t=2777
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300-11 (6050A2170201-MB-A03) Нет старта и инициализации
в форуме Toshiba
Sergey0105
20 ноя 2023, 09:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L300 (6050A2170201-MB-A03) Не включается
в форуме Toshiba
sokolov_yuri
11
3888
22 июл 2019, 14:45
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300-17L (6050A2170201-MB-A03) При установке операционной системы перегружается или зависает
в форуме Toshiba
Flagmans
11
3768
25 мар 2020, 13:26
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L300 (6050A2170201-MB-A03) Замена хаба на LE82GM965
в форуме Toshiba
viksanich
557
10 май 2026, 09:53
viksanich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l300 (6050A2170201-MB-A03) не работает второй слот оперативы
в форуме Toshiba
djtorian
25 мар 2017, 14:27
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
cron
